Damian U.
Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy
3 minuty temu, Genezyp Kapen napisał:
To, że się zawiesza to trzeba przeczekać. Daj mu czas.
Ale wyskakuje "brak odpowiedzi", nawet po 30 minutach.
Udostępnij ten post
1 godzinę temu, marbie B napisał:
@Bartosz Rosa Mam Sello 1.29. Instalacja 1.30 przebiegła bez problemu. Jednak nie można wykonać aktualizacji bazy danych. W momencie obciążenie dysku na 100% i okno aktualizacji się zawiesza. Nie pokazuje żadnego błędu.
Co robię źle?
Sello podczas aktualizacji bazy danych robi kopię podmiotu. Czas tej kopi zależny jest od wielkości bazy danych, jak i od samych parametrów technicznych serwera. Do tego trzeba mieć dużo miejsca na dysku, aby Sello mogło tę kopię zrobić, inaczej wyskoczy błąd.
Okno aktualizacji się nie zawiesza. Bartek pisał kiedyś, że gdy program pracuje w tle Windows 7 bierze to jako zwiecha, ale program nadal pracuje.
Udostępnij ten post
Tak, operacja aktualizacji jest wykonywana, technicznie mówiąc, w głównym wątku programu. Od Windows 7 wzwyż system nie lubi tego typu operacji i uznaje program za zawieszony - w praktyce operacja aktualizacji jest nadal wykonywana. Należy dać mu szansę skończyć. Przy dużych bazach tworzenie kopii zapasowej może trochę potrwać (nawet do godziny, zależnie od wielkości bazy i sprzętu).
Udostępnij ten post
Również mam problem z aktualizacją sello.
Aktualizacja z 1.28.1 do 1.30.
Podczas konwersji bazy z 1.29 do 1.30 wyskoczył jakiś błąd i potem baza przywróciła się do wersji przez uaktualnieniem.
Nie zapisał się żaden log w folderze (Sello\Log).
Proszę o informację czy powyższy skrypt rozwiąże problem czy też to może być spowodowane czymś innym.
Udostępnij ten post
Trudno powiedzieć, bo potrzebujemy dokładnej informacji jaki to błąd się pojawił. Proszę sprawdzić w c:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(x86)\InsERT\Sello\Log czy są pliki logu.
Udostępnij ten post
W powyżej lokalizacji znalazłem log:
Aktualizacja podmiotu: michalkartus z wersji: 1.280 do wersji: 1.30.0.2738 dnia: 2018-12-13
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.280_1.290.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.280 na 1.290
Wartość wersji została zmodyfikowana
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.290_1.300.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.290 na 1.300
Aktualizacja danych wzorcowych...Zakończono
Aktualizacja identyfikatorów...Zakończono
Aktualizacja szablonów opisów...Zakończono
Aktualizacja rodzajów aukcji...Zakończono
Aktualizacja słownika ubezpieczeń wysyłki...Zakończono
Aktualizacja wzorców wydruków...Zakończono
Aktualizacja typów eksportów...Zakończono
Aktualizacja identyfikatora podmiotu...Zakończono
Aktualizacja parametrów InsTYNKT-u...Zakończono
Ustawianie strony nowości jako startowej...Zakończono
Kompaktowanie bazy danych...Zakończono
Dodanie i aktualizacja dostaw InPost...Nie powiodło się:
Błąd 80040E2F: IDispatch error #3119
Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 80040e2f: (null)
Przywrócenie podmiotu powiodło się.
Wystarczy skopiować skrypt z poprzedniej wiadomości i uruchomić na bazie?
Udostępnij ten post
Dałem Sello wystarczająco dużo czasu na aktualizację bazy. Wyskoczył komunikat "konwersja nie powiodła się " i program zaczął przywracać poprzednia wersje bazy.
Udostępnij ten post
@Michał K wygląda na ten sam problem. Wskazane skrypty powinny pomóc.
Tutaj również prośba o sprawdzenie i wklejenie zawartości pliku LOG jak wspomniałem 3 posty wyżej. Choć można założyć, że problem będzie ten sam i wykonanie tych poleceń za pomocą programu serwisowego powinno pomóc.
Udostępnij ten post
U mnie też błąd:
Jak to obejść?
Udostępnij ten post
Pierwszy kod zmienił 4 rekordy, drugi natomiast 19. Teraz instalacja w toku... przeszło.
Edytowano przez Sello User
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Dobry wieczór,
Niestety u mnie aktualizacja bazy również nieudana / wykonanie poleceń z strony wcześniej nie pomogło...
Udało mi się znaleźć log:
Aktualizacja podmiotu: BAZA_SELLO z wersji: 1.290 do wersji: 1.30.0.2738 dnia: 2018-12-16
Nie powiodlo sie wykonanie polecenia:
ALTER TABLE nm_Params ADD CONSTRAINT
    [DF_nm_Params_nm_GarbageCollectorInterval] DEFAULT ((4320)) FOR nm_GarbageCollectorInterval
Blad 80040E14: Column 'nm_GarbageCollectorInterval' in table 'nm_Params' is invalid for creating a default constraint.
Aktualizacja podmiotu nie powiodla sie: 80040e14: Column 'nm_GarbageCollectorInterval' in table 'nm_Params' is invalid for creating a default constraint.
Przywrócenie podmiotu powiodlo sie.
Baza waży kilkaset MB także to raczej nie kwestia jej wielkości, chciałbym dopytać jeszcze czy doradzi ktos jak zainstalować starszą wersje sello? Usunąć obecną i pobrać starszą? baza pozostanie nieruszona przy usuwaniu? Muszę jutro nadać zamówienia a sello leży
Edytowano przez Łu kasz
Udostępnij ten post
@Bartosz Rosa czy możemy liczyć na poprawkę instalatora wersji 1.30? Większość użytkowników Sello nie jest informatykami. Potrzebujemy wersji która będzie działać bez znajomości edycji SQL itp.
Udostępnij ten post
Witam,
U mnie te skrypty nie zadziałały. Wyskoczył błąd:
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania.
Szczegóły:
Column name or number of supplied values does not match table definition.
Stos wywołań:
   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
   w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader()
   w Serwisant.SelloDatabase.ExecuteQuery(String query, Int32& affectedRows)
   w Serwisant.CustomCommandWindow.backgroundWorkerExecutingCommand_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   w System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   w System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
Udostępnij ten post
Dodam jeszcze, że jakiś czas temu usuwałem nie używane przez nas sposoby wysyłek i dostawców i chyba zmieniałem niektóre ich nazwy. Może to w czymś pomoże skoro problem dotyczy tych funkcji.
Udostępnij ten post
@Bartosz Rosa Pytałem już ostatnio o ten sam problem i niestety nie usłyszałem odzewu, po wypuszczeniu poprawki problem nadal pozostaje , nie mogę zaktualizować - poradzisz coś na to? z aktualizacją na 1.29 też były problemy :/  Pozdrawiam
Aktualizacja podmiotu: BAZA_SELLO z wersji: 1.290 do wersji: 1.30.1.2743 dnia: 2018-12-20
Edit: Wreszcie sobie poradziłem, już załatwione :)
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
@Bartosz Rosa w instrukcji Sello 1.30.1 brakuje informacji, że zmieniacie nazwy sposobów wysyłek. Całkowicie rozsypuje to powiadomienia automatyczne.
Ustawiłem na poprzednie nazwy, czy program będzie działał poprawnie?
Udostępnij ten post
Dobrze że dopiero dzisiaj zrobiłem aktualizację, bo widzę że mieliście trochę cyrk z nowym Sello.
Czy komuś już to funkcjonuje dobrze? Bo u nas też błędy przy wersji 1.30.1 przy próbie pobrania starszej wersji niestety wrzuca nową i nic to nie daje.
W jezyku polskim.
Udostępnij ten post
Aktualizacja podmiotu: kufer_monia-kopia_2 z wersji: 1.80 do wersji: 1.30.1.2743 dnia: 2018-12-21
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.80_1.89.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.80 na 1.89
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.89_1.90.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.89 na 1.90
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.90_1.99.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.90 na 1.99
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.99_1.100.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.99 na 1.100
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.100_1.109.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.100 na 1.109
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.109_1.110.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.109 na 1.110
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.110_1.119.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.110 na 1.119
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.119_1.120.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.119 na 1.120
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.120_1.129.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.120 na 1.129
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.129_1.130.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.129 na 1.130
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.130_1.139.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.130 na 1.139
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.139_1.140.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.139 na 1.140
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.140_1.141.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.140 na 1.141
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.141_1.149.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.141 na 1.149
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.149_1.150.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.149 na 1.150
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.150_1.152.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.150 na 1.152
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.152_1.159.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.152 na 1.159
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.159_1.160.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.159 na 1.160
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.160_1.161.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.160 na 1.161
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.161_1.169.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.161 na 1.169
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.169_1.170.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.169 na 1.170
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.170_1.172.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.170 na 1.172
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.172_1.179.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.172 na 1.179
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.179_1.180.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.179 na 1.180
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.180_1.183.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.180 na 1.183
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.183_1.189.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.183 na 1.189
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.189_1.190.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.189 na 1.190
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.190_1.199.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.190 na 1.199
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.199_1.200.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.199 na 1.200
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.200_1.209.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.200 na 1.209
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.209_1.210.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.209 na 1.210
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.210_1.219.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.210 na 1.219
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.219_1.220.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.219 na 1.220
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.220_1.221.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.220 na 1.221
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.221_1.229.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.221 na 1.229
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.229_1.230.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.229 na 1.230
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.230_1.232.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.230 na 1.232
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.232_1.239.enc
Aktualizacja wartości domyślnych tabeli au_Allegro...Zakończono
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.232 na 1.239
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.239_1.240.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.239 na 1.240
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.240_1.249.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.240 na 1.249
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.249_1.250.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.249 na 1.250
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.250_1.260.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.250 na 1.260
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.260_1.270.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.260 na 1.270
Zastosowano do podmiotu skrypt: C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\Skrypty\skrypt1.270_1.280.enc
Modyfikacja wartości wersji struktury bazy z 1.270 na 1.280
Nie powiodło się wykonanie polecenia:
update pd_AutoSyncParams set pa_AuctSyncTransactionsCutDate =
(case when (exists(select top 1 tr_Id from tr__Transaction
    where convert(date,tr_CreationDate) = convert(date, getdate())) )
    then convert(date, getdate())
 else dateadd(dd, -1, convert(date, getdate()))
end)
select pa_AuctSyncTransactionsCutDate from pd_AutoSyncParams
Błąd 80040E14: Type date is not a defined system type.
Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 80040e14: Type date is not a defined system type.
end)
end)
end)
Jak by ktoś ogarnął temat niech opiszę logicznie dla Każdego.
Z góry dzięki.
Udostępnij ten post
