Bartosz Rosa 1 762 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Tak, będzie działał. Raczej jednak nie polecam zmieniać nazw dostawców np z InPost na DHL, bo niektóre funkcje bazują na tym, że dostawca lub dostawa jest ściśle określona. 14 minut temu, Sebastian Kołodziej napisał: Bo u nas też błędy przy wersji 1.30.1 przy próbie pobrania starszej wersji niestety wrzuca nową i nic to nie daje. W czym dokładnie jest problem? Cytuj Link to postu
Sebastian Kołodziej 0 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy 1 minutę temu, Bartosz Rosa napisał: Tak, będzie działał. Raczej jednak nie polecam zmieniać nazw dostawców np z InPost na DHL, bo niektóre funkcje bazują na tym, że dostawca lub dostawa jest ściśle określona. W czym dokładnie jest problem? Jak się cofniesz o jeden komunikat w tym poście to wkleiłem wszystko. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Czy ja dobrze widzę, że ta aktualizacja jest wykonywana z wersji 1.8.0, która wyszła w 2011 roku? Czy to Sello w ogóle było używane bo wg mnie to nawet nie powinno już działać w związku z licznymi zmianami w Allegro. Tak duże przeskoki w aktualizacjach bazy są bardziej podatne na problemy, choć tutaj wszystko prawdopodobnie by się udało gdyby nie fakt, że baza danych jest obsługiwana na niewspieranym już serwerze SQL 2008 lub SQL 2005 najprawdopodobniej. Trzeba zacząć zatem od aktualizacji serwera baz danych do wersji najnowszej. Procedura jest opisana na naszych stronach e-pomocy, dotyczy ona programów z linii GT, aczkolwiek przy Sello będzie przebiegać identycznie. W pierwszym kroku należy zrobić archiwizację z menu Sello. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2224,przenoszenie-bazy-danych-na-aktualne-wersje-sql-servera-dla-uzytkownikow-2005-i-2008.html Cytuj Link to postu
Sebastian Kołodziej 0 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy 11 minut temu, Bartosz Rosa napisał: Czy ja dobrze widzę, że ta aktualizacja jest wykonywana z wersji 1.8.0, która wyszła w 2011 roku? Czy to Sello w ogóle było używane bo wg mnie to nawet nie powinno już działać w związku z licznymi zmianami w Allegro. Tak duże przeskoki w aktualizacjach bazy są bardziej podatne na problemy, choć tutaj wszystko prawdopodobnie by się udało gdyby nie fakt, że baza danych jest obsługiwana na niewspieranym już serwerze SQL 2008 lub SQL 2005 najprawdopodobniej. Trzeba zacząć zatem od aktualizacji serwera baz danych do wersji najnowszej. Procedura jest opisana na naszych stronach e-pomocy, dotyczy ona programów z linii GT, aczkolwiek przy Sello będzie przebiegać identycznie. W pierwszym kroku należy zrobić archiwizację z menu Sello. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2224,przenoszenie-bazy-danych-na-aktualne-wersje-sql-servera-dla-uzytkownikow-2005-i-2008.html I nic nam w Subiekcie nie namiesza? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Jeśli proces zostanie przeprowadzony świadomie i dobrze to nie. Czy wersja Subiekta jest równie 'stara' jak Sello czy nowsza? Sello wymaga do poprawnej pracy Subiekta minimum w wersji 1.43. W razie wątpliwości można skontaktować się z serwisantem InsERT, aby ten wykonał cały proces na miejscu. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_punkt_serwisowy/mapa/gt.html Cytuj Link to postu
Sebastian Kołodziej 0 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy mam całe dwa tygodnie na testowanie. a subiekta mamy 1.47 Cytuj Link to postu
marbie B 2 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy @Bartosz Rosa Nowa wersja Sello nie umie poprawnie zaksięgować wpłaty za towary na których jest rabat na kolejną sztukę. Przykład poniżej. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Wiemy o tym. Jest to pewien kompromis w tymczasowym rozwiązaniu algorytmu pobierania transakcji w nowej wersji. Jeśli problem będzie dokuczliwy to spróbujemy dodać jego obejście po nowym roku. Cytuj Link to postu
marbie B 2 Napisano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy 16 minut temu, Bartosz Rosa napisał: Wiemy o tym. Jest to pewien kompromis w tymczasowym rozwiązaniu algorytmu pobierania transakcji w nowej wersji. Jeśli problem będzie dokuczliwy to spróbujemy dodać jego obejście po nowym roku. Jest to duży problem. Wszystkie oferty mamy na rabacie ilościowym. Każdą trzeba z ręki zatwierdzać. Cytuj Link to postu
marbie B 2 Napisano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Dnia 21.12.2018 o 13:24, Bartosz Rosa napisał: Wiemy o tym. Jest to pewien kompromis w tymczasowym rozwiązaniu algorytmu pobierania transakcji w nowej wersji. Jeśli problem będzie dokuczliwy to spróbujemy dodać jego obejście po nowym roku. @Bartosz Rosa czy masz już potwierdzoną datę naprawy tego mankamentu. Czas obróbki zamówień wydłużył się o 20-30 minut dziennie. Każdą transakcję należy sprawdzać. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Zajmiemy się tym w najbliższym czasie, opublikujemy poprawkę gdy będzie gotowa. Cytuj Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 007 Napisano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy 9 minut temu, Bartosz Rosa napisał: Zajmiemy się tym w najbliższym czasie, opublikujemy poprawkę gdy będzie gotowa. @Bartosz Rosa czy udało by się coś zmienić w ustawieniach paczkomatów w kwestii listy wysyłkowej (dokumentu dla kuriera)? Wyjątkowo nadajemy paczki w maszynie i po zmianie z kuriera na paczkomat trzeba usuwać listę, gdyż Sello nie pozwala zapisać ustawień. Po ponownym ustawieniu na odbiór przez kuriera ponownie należy ją ręcznie dodawać. Dało by się to jakoś obejść? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Może dodać osobną dostawę nadawaną w paczkomacie a osobną dla kuriera? I do nich osobne wydruki listów wysyłkowych podłączyć? Cytuj Link to postu
Marcin Chlebowski 0 Napisano 1 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Dnia 21.12.2018 o 11:14, Sebastian Kołodziej napisał: I nic nam w Subiekcie nie namiesza? U nas po aktualizacji z SQL 2008 do 2014 i przeniesienie bazy Subiekta przebiegło pomyślnie. Niestety aktualizacja Sello z 1.29 do 1.30.1 nadal trzyma bazę w SQL 2008. Jak to zmienić? P.S. Aktualizacja SQL i Subiekta niestety zresetowała nam cały sklep Vendero(kategorie produktów zostały usunięte). Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 4 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Najprościej zarchiwizować bezę Sello i zdearchiwizować ją na nowszym serwerze. Cytuj Link to postu
Marcin Chlebowski 0 Napisano 15 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy (edytowane) Niestety próba dearchiwizacji na nowym serwerze kończy się komunikatem jak poniżej: Nowa, czysta baza utworzyła się bez problemu. Edytowane 15 Lutego 2019 przez Marcin Chlebowski Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 762 Napisano 15 Lutego 2019 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 w Sello 1.30 - problem z aktualizacją bazy Cytuj Link to postu
