1.31 Problem z wysłaniem aukcji
Witam,
podczas wysyłania aukcji wyskakuje mi następujący błąd "HTTP Status: Forbidden (403)". Czytając forum natrafiłem na osobę, która również miała ten problem i był on spowodowany zbyt dużą ilością znaków w tytule, u mnie ilość znaków się zgadza i ciężko byłoby mi szukać błędu na ślepo. Czy wie ktoś może czym ten błąd jest spowodowany?
Czy wysyłając aukcję korzystasz z okienka?
Ew. spróbuj przed wysyłką uruchomić Sello jako administrator.
Jeśli problem nie ustanie, pomocne mogą być logi z wysyłania, tutaj jak je zapisać:
Logi wysłać na maila?
Tak, tylko nie do mnie. Na sello@insert.com.pl podając link do tego wątklu.
2 godziny temu, Seweryn B napisał:
Witam,
U mnie kluczowe było to, że błąd 403 występował przy próbie wysłania aukcji przygotowanej w poprzedniej wersji Sello. Tak jakby Sello mówiło "coś jest nie tak z aukcją, ale, że jest ze starszej wersji Sello to nie wiem co, więc masz 403".
Dopiero po powieleniu jej i próbie wysłania, Sello zwróciło błąd zgodny z rzeczywistością (akurat w moim przypadku był to problem z tytułem).
Jeśli to są aukcje wygenerowane starą wersją to się nie wyślą. Nowe API wymaga zupełnie innych identyfikatorów kategorii, parametrów specyficznych i pozostałych ustawień, więc takie aukcje nie przejdą.
W jaki sposób ta aukcja jest przygotowywana?
Została powielona z aukcji, która już trwa
Jakie dokładnie kroki są wykonywane, bo może to mieć znaczenie.
Mam pytanie dot. wystawiania aukcji.
Kiedyś wystawiając produkty z szablonu, wystarczyło, że wybrałem:
Wyślij/Odbierz > Serwisy aukcyjne > Wyślij
i aukcje przygotowane po chwili były wysyłane do Allegro.
Teraz ten mechanizm już tak nie działa, aukcje nie są wysyłane po wybraniu powyższej akcji, a jedynie wysyłają się tylko automatycznie (co 2 godziny wg synchronizacji automatycznej).
Aktualna wersja Sello: 1.31.1
Czy jest możliwość od razu wysłania aukcji przygotowanych?
Klikam prawym przyciskiem myszy na aukcje trwającą, "wystaw ponownie" "ok". Tylko tyle.
Proszę spróbować przed powieleniem aukcji kliknąć prawym i pobrać pełne dane dla tej aukcji a jak się pobiorą to spróbować opcji wystaw ponownie.
Niestety nic nie pomogło
U mnie wystawianie aukcji odbywa się z poziomu zakładki "Towary" na której mam ustawione sortowanie po Ilości oraz ustawiony filtr "niewystawione". Jeśli w Dostępności mam więcej niż zero, to wtedy wystawiam dany produkt z szablonu. Nie korzystam z ponownego wystawiania aukcji. Czasami musimy pilnie (dla konkretnego klienta) szybko wystawić aukcję i wtedy opcja szybkiego wysłania aukcji do Allegro bardzo by się przydała.
Edytowane przez Paweł Antoszczak
Obecnie różnica jest tylko taka, że trzeba wykonać dodatkowe 2 kliknięcia. Pojutrze wyjdzie aktualizacja, w której wysyłanie aukcji gdy gotowe do wystawienia będzie już funkcjonować.
Czy przy tych aukcjach z błędem Forbidden, widnieje numer aukcji? Można włączyć sobie kolumnę z numerem aukcji jeśli jest niewidoczna Ctrl+Shift+K.
Tak, istnieją.
Czy ten numer tam jest już w momencie powielania aukcji, czy pojawia się dopiero po pierwszej próbie wysłania?
Prosiłbym o podesłanie świeżego logu z próby wysyłania takiej aukcji (ale świeżej, kiedy jeszcze tego numeru nie ma).
Logowanie można włączyć w programie serwisowym > menu Rejestr. Następnie Sello należy uruchomić jako administrator i wykonać próbę na jednej aukcji. Log będzie w folderze \Log w katalogu instalacyjnym Sello.
Super, dzięki za info :)
U nas rozne bledy powodowało jeszcze pole Dodatkowe informacje o dostawie.
Aukcja sie nie wysylala ale byly tam wstawiane np znaki enter mimo ze przed wyslaniem je kasowalem.
 mysle ze allegro wyszukuje tam slowa niezgodne ze swoimi zasadami.
generalnie po zmianie tekstu ktory tam byl na spację aukcja wychodzila.
Hej,
gdzie podziała się możliwość zmiany gabarytu paczki paczkomatowej?
Przed chwilą, Tomasz Rogowicz napisał:
Hej,
Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Powinno działać poprawnie. Najlepiej opisz lub pokaż dokładnie jak się to u Was objawia.
Brak "check-inu" do zmiany gabarytu jak na screenie.
Czy na pewno masz poprawnie skonfigurowaną integrację z InPost ShipX, łącznie z wpisanym ID i tokenem? Możesz pokazać?
Najprawdopodobniej wybierasz dostawę, która (mimo swojej nazwy) nie jest "sellowym" paczkomatem...
Konfiguracja działa poprawnie, bo właśnie wysłałem paczki do Prostej Paczki. Nie ma po prostu tego okienka, zniknęło po aktualizacji...
Okienko z wyborem gabarytu pojawia się, jeśli dostawa ma włączoną synchronizację z Api ShipX. Czy na pewno jest ona włączona?
Nie widzę związku pomiędzy konfiguracją w Sello a Prostą Paczką.
Gość
Odpowiedz...
