Grzegorz Radziukiewicz
Problem z aktualizacją do wersji 1.33.1
Pisałem wcześniej jako anonim ale temat nie pojawił się.
Mam dwie bazy danych (1.33.0). Zaktualizowałem dziś program do wersji 1.33.1.
Podczas próby aktualizacji struktur pojawia się błąd archiwizacji bazy danych i nie mogę kontynuować. Ponieważ downgrade programu jest niemożliwy utraciłem dostęp do danych. Proszę o wsparcie.
Udostępnij ten post
Przy aktualizacji czy archiwizacji bazy przed aktualizacją ?
Jak przy archiwizacji to sprawdź czy masz miejsce na dysku, jak przy aktualizacji to prawdopodobnie wielkość bazy dochodzi do limitu 10GB i przed wykonaniem tego musisz ją zmniejszyć programem serwisowym. Wszystko to jest już opisane na forum. Starsze wersje Sello też są dostępne, poszukaj linku na forum.
Udostępnij ten post
Jest możliwy i może być - przy pełnej bazie (jak pisał Paweł) jedynym wyjściem poza zakupem SQL-a bez limitu.
Udostępnij ten post
Opcja ta nie powinna być dostępna na forum. Zaraz zobaczę o co chodzi.
Jaki dokładnie pojawia się błąd? (zrzut ekranu)
Udostępnij ten post
Proszę w takim razie odinstalować wersję 1.33 i zainstalować poprzednio używaną, można ją pobrać z ftp://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/Sello/
Po uruchomieniu wykonać archiwizację i ponownie zainstalować wersję 1.33.1. Wtedy, jeśli nie uda się wykonać kopii bazy danych to program pozwoli ominąć ten krok (uwaga na pytanie krzyżowe) i wykonać konwersję bazy. Archiwizacja i aktualizacja muszą być wykonane tego samego dnia.
Udostępnij ten post
Odinstalowanie, i wykonanie kopii starszą wersją a potem instalacja rozwiązały problem (nowa wersja dalej nie potrafiła wykonać kopii przed zmianą struktur). Obecnie kopie wykonują się bez zastrzeżeń. Program serwisowy też przez cały czas nie miał problemu z połączeniem i typowymi czynnościami. Być może kłopot wynikał z tego, że mam kilka "odłączonych" baz danych.
Aplikacja podczas próby wykonania kopii podczas aktualizacji zachowywała się tak jakby nie mogła połączyć się z bazą, okienko Sello było nieresponsywne.
Udostępnij ten post
Nie mogę zaktualizować do 1.33.1, baza ma 8.3GB, wywala taki błąd:
CREATE  CLUSTERED  INDEX IX_xcs_Ewid
    ON xcs_Ewid (csx_IdSource)
    ON [PRIMARY]
Błąd 80040E14: Could not allocate a new page for database 'XXX_SELLO_D' because of insufficient disk space in filegroup 'PRIMARY'. Create the necessary space by dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
Udostępnij ten post
    ON [PRIMARY]
Masz za mało miejsca na dysku...
Udostępnij ten post
Mam 2GB bazy w zapasie, już próbowałem "odchudzać", program serwisowy nie daje rady więcej nic skasować, zamieniłem wszystkie zdjęcia na 1x1pxl przez polecenie, w poprzednich wersjach schodziło do ok 4gb, teraz w wersji 1.33 poniżej 8GB nie schodzi.
Udostępnij ten post
A próbowałeś w Sello np. w starych transakcjach lub nieużywanych towarach usunąć zdjęcia? Z poziomu Sello zmianami zbiorczymi. Potem Serwisowy powinien je usunąć z bazy.
Udostępnij ten post
Jak się baza aktualizuje w sello do nowej wersji to otwórz sobie w okienku obok folder z plikiem bazy, ustaw widok na szczegóły i patrz jak się zwiększa jej rozmiar. Jak wywala błąd w momencie przekroczenia 10gb to znaczy, że musisz ją odchudzić. Trzeba pierw usunąć zdjęcia ze starych aukcji w zakładce zakończone (zmiany zbiorcze - inne - usuń zdjęcia) i potem z towarów. Dopiero to pozwala usunąć zdjęcia całkowicie z bazy.
Udostępnij ten post
Wszystkie zdjęcia  z zakończonych usuwam na bieżąco, w towarach zdjęć nie mam, w programie serwisowym pokazuje, że mam 3.6GB zdjęć. Wg programu serwisowego po zsumowaniu jest ok 5,2GB. Gdzie są 3GB, systemowe jakieś?
Udostępnij ten post
Też czasem miałem dużo miejsca i aktualizacja nie szła. Czasem pomagało uruchomienie sello jako administrator.
A czasem chyba musiałem zwolnić jeszcze więcej miejsca.
Udostępnij ten post
Bazy SQL działają troche inaczej niż pliki w komputerze, to że wykasowałeś to nie znaczy że ilość miejsca się zwolni.
Jakby co odezwij się do mnie, mam sposoby na takie bazy ;)
Udostępnij ten post
Już wszystkie sposoby wypróbowałem, które wcześniej pomagały, wiem jak kompaktować bazę itp, pracuje na tym od 10lat. W programie serwisowych po skompaktowaniu baza zajmuje ok 8.2gb, po zsumowaniu w zakładce "czyść bazę" jest ok 5.2GB.
Udostępnij ten post
18 godzin temu, Tomek - massur napisał:
instalacja z 1.33 na 1.33.1 wykonuje aktualizację bazy?
Tak.
17 godzin temu, Dave Czezky napisał:
Takie pytanko, jutro chcemy przejsc z 1.32 na najnowsza wersje - czy trzeba cos ustawiac w Sello po aktualizacji, zeby bylo wszystko w porzadku? Czy zostawic jak jest?
Trzeba zapoznać się tematem dotyczącym zmian: https://www.sello.pl/2020/01/08/sello-1-33-0/
Z obserwacji na forum wynika też, że warto obserwować raport, bo mogą pojawić się tam błędy związane z pobieraniem transakcji i koniecznością powiązania dostaw. Wcześniej takiej konieczności nie było i zapewne część problemów z przenoszeniem danych z formularzy była rozwiązywana ręcznie.
A które dane zajmują najwięcej? Na stronie startowej Sello po odświeżeniu Ważnych informacji powinien pojawić się komunikat o kończącym się miejscu w bazie wraz z podsumowaniem.
Ewentualnie można wykonać takie polecenie:
które zwróci wielkość poszczególnych tabel w bazie.
Udostępnij ten post
i od tego powinno się zacząć :) Kiedyś klient wykupił SLQ pełnego bo mu się baza nie mieściła - miała już ponad 30 gb, po sprawdzeniu okazało się że mieli 19 gb maili :D
Udostępnij ten post
Też kiedyś miałem taki problem ale nie jestem pewien jak sobie z nim poradziłem, nie wiem czy nie pomogło kompaktowanie przez SQL Server Management Studio.
Po włączeniu w object explorer rozwijasz databases, klikasz prawym na swojej bazie i w tasks wybierasz shrink database
Udostępnij ten post
