Brak połączenia Subiekt Nexo 37.0.0 z Sello 1.39.0
Zaktualizowałem sebiekt'a do najnowszej wersji i po uruchomieniu sello otrzymałem takie info:
Synchronizacja z systemem sprzedaży: System sprzedaży nie uruchomił się prawidłowo. Nie można wykonać tego zadania bez działającego systemu sprzedaży.
Zrobiłem test połączenia i otrzymałem takie coś:
Sello zaktualizowane, komunikacja z subiektem przywrócona, zamówienia ZK tworzą się automatycznie bez problemu ale gdy chcę utworzyć dokument końcowy - wskaźnik myszy kręci się 8s a następnie sello się wywala.
Dokumenty końcowe dziś zrobiłem z poziomu subiekta i sello zassało sobie numery dokumentów końcowych.
Może jednak da się coś zrobić aby dokumenty końcowe wystawiać z poziomu sello?
  • Smutny 1
Wszystko działa poprawnie u nas. Masz Sello 1.39.1 i nexo 37?
Witam
mnie też wywala sello podczas tworzenia dokumentów końcowych
  • Smutny 1
Czy dotyczy to dowolnych dokumentów (PA, PAi, FS, FSd)? Proszę sprawdzić czy dzieje się tak zarówno przy użyciu funkcji Dokument końcowy jak i Dokumenty końcowe, oraz Utwórz z dolnej zakładki DOKUMENTY.
Problem dotyczy Sello w połączeniu z Subiektem nexo 37?
Proszę również o przesłanie zrzutu pamięci (plik DMP).
Spoiler
W przypadku nieoczekiwanego zamknięcia programu, tworzony jest zrzut pamięci, który w większości przypadków umożliwia odtworzenie u nas miejsca w którym wystąpił problem i jego poprawienie. Zrzut pamięci w postaci pliku o nazwie Sello_rok_miesiąc_dzień_godzina_minuta_sekunda.dmp zapisywany jest w folderze:
C:\Users\<Nazwa_konta>\AppData\Roaming\InsERT Sello\
Plik, lub pliki wskazujące na odpowiednią datę wystąpienia problemu należy przesłać do nas na adres sello@insert.com.pl wraz z krótkim opisem kiedy ten błąd występuje, numerem wersji Sello, ewentualnie linkiem do forum gdzie opisany jest problem.
  Ukryj zawartość
Tak występuje to przy tworzeniu dokumentu końcowego typu fs , pai, pa  - to przetestowałem
natomiast działa w schemacie:
najpierw utwórz dokument początkowy np zk z rezerwacją, potem przechodzimy do subiekta do zamówień bieżących  - tworzymy dokument końcowy
potem pobieramy dokument do sello i pojawia się jego nr w sello i potem  tworzymy paczkę
  • Dziękuję 1
W moim przypadku dotyczy to PAi oraz FS.
Opisywana sytuacja występuje w trakcie tworzenia dokumentów w dolnej zakładce jak również funkcji "Dokument końcowy".
W przypadku "Dokumentów końcowych" otrzymałem "nie można zablokować podanego zasobu" - podsyłam log
Ostatni plik DMP mam z 24 wrześnie (z przed aktualizacji) - brak nowszych
Edytowane przez Bartosz Rosa
Dumpy usunięte ze względów bezpieczeńswa
23 minuty temu, Bartosz Rosa napisał:
Ok, rozwiązaniem będzie podmiana pliku Sello.exe.config, znajdującego się w C:\Program Files (x86)\InsERT\Sello\ na plik załączony w tym wątku.
Jeśli w tym pliku były dokonywane jakieś modyfikacje (np zmiana parametrów wysyłania paczek do InPostu) i jego nadpisanie nie wchodzi w grę to można ten plik również wyedytować edytorem tekstu i dopisać poniższą konfigurację w węźle <configuration> (na samym końcu, przed tagiem zamykającym </configuration> )
	<runtime>
		<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
			<dependentAssembly>
				<assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral"/>
				<bindingRedirect oldVersion="6.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="13.0.0.0"/>
			</dependentAssembly>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
Sello.exe.config 2 kB · 2 pobrania
ok, działa
dzięki
  • Lubię to 1
	<runtime>
			<dependentAssembly>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
Sello.exe.config 2 kB · 5 pobrań
Dokumenty końcowe wystawiają się poprawnie, DZIĘKI ZA POMOC
  • Lubię to 1
A u mnie niespodzianka... Po nadpisaniu jaki i po ręcznym wklejeniu kodu w plik (w Notepad++) występują błędy:
(zarówno przy GT jak i przy NEXO (poniższy błąd jako część komunikatu z Raportu)
Nie można załadować pliku lub zestawu 'Newtonsoft.Json, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' lub jednej z jego zależności. Zlokalizowana definicja manifestu zestawu nie odpowiada odwołaniu do zestawu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80131040) (0x80131040)
Wgrałem pierwotny plik. Sello uruchamiane jako admin.
	<runtime>
			<dependentAssembly>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
Sello.exe.config 2 kB · 8 pobrań
Czy jest to równiez rozwiązanie dla Subiekta GT?
	<runtime>
			<dependentAssembly>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
Sello.exe.config 2 kB · 9 pobrań
Pomogło, aczkolwiek, zupełnie losowo w dalszym ciągu program potrafi zamknąć się bez ostrzeżenia. Podgląd dokumentu jest WŁĄCZONY.
Które masz wersje Subiektów?
Poprawka 1.39.1 nie ma związku z Subiektem GT. Czy z działaniem z nim jest jakiś problem?
W dalszym ciągu, tzn. że wcześniej na wersji nexo starszej niż 37 też się zamykało w losowych momentach, czy dopiero teraz po instalacji 37 i Sello 1.39.1 zaczęło?
obraz.png.55fd2bacbdf8c009dbcad78b6cc31bea.png obraz.png.9a6a2cdad109de2c4b0cd2098ef9d0e3.png
Tak, był. Tak jak podawałem powyżej - błędy w obu Subiektach (czyli w RAPORCIE Sello) takie same (o ile pamiętam na dzisiaj, bo wycofałem ten dopisek i czekam na 1.40)
Nie jestem w stanie powiedzieć - wcześniej praca na SGT. To jest absolutnie nowa baza Nexo i Sello. Wszystko zostało postawione od zera i od razu problemy...
Gość
Odpowiedz...
