Procedura migracji i aktualizacji SQL dla InsERT GT
Dzień dobry,
Mam w planach modernizację serwera, a dokładnie migrację ze starego serwera (zarówno sprzęt jak i oprogramowanie) na nowy.
Korzystamy z oprogramowania InsERT GT, tj. Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant i Biuro GT (w sumie ok. 1000 baz danych). Oprogramowanie InsERT w najnowszych wersjach. Serwer działa na systemie Windows Server 2012 R2, a bazy danych na SQL Server 2014 Express.
Nowy serwer działa na systemie Windows Server 2019 oraz zainstalowany jest na nim SQL Server 2019 Express.
Chciałbym dopytać o procedurę takiej migracji, zarówno jeżeli chodzi o przeniesienie wszystkiego, jak i samo przejście na nowszą wersję SQL Server.
Poniżej opiszę krok po kroku, jak robiłem to samodzielnie w warunkach testowych, wszystko wydaje się tutaj działać, jednak wolałbym dopytać, czy może coś zrobić jednak inaczej itd.:
Na starym serwerze:
1. W programie Biuro GT robię zbiorczą archiwizację.
2. W SQL Managment Studio wykonuję kopię zapasową bazy danych programu Biuro GT.
3. Kopie są na zewnętrznym nośniku.
Na nowym serwerze:
4. Podłączam zewnętrzny nośnik z kopiami.
5. Dodaję ręcznie instancję SQL.
6. Instaluję oprogramowanie InsERT GT, a następnie Biuro GT.
7.  W SQL Managment Studio przywracam kopię zapasową bazy danych programu Biuro GT.
8. Uruchamiam program Biuro GT i w nim robię zbiorczą dearchiwizację.
Ogólnie cały proces jest możliwy do wykonania przez użytkownika za pomocą programów firmy Insert - nie trzeba i wręcz nie należy (jeśli nie wiemy jak działają programy Insertu) wykorzystywać innych programów jak SSMS do odtwarzania archiwum, można i należy skorzystać z programu Archiwizator lub Biuro GT. Tematy e-pomocy, który opisują te zagadnienia: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3451,biuro-gt-–-jak-zbiorczo-zarchiwizowac-podmioty.htmlhttps://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3450,biuro-gt-–-jak-zbiorczo-zdearchiwizowac-podmioty.html.
Zastawania mnie zawsze skąd się biorą takie pomysły, dlaczego sięgał Pan po dodatkowe narzędzia zamiast poznać podstawowe możliwości programów Insertu pytając dostawcę programów lub zaglądając do pomocy do programów.
  • Dziękuję 1
Z tego co widziałem, to program Biuro GT przy zbiorczej archiwizacji/dearchiwizacji pozwala też na kopię bazy danych programu Biuro GT (oprócz podmiotów).
Mylące jest jednak i nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji w pomocy (co zrobić), że jak ma się czystą instalację i uruchomi program Biuro GT, to ten pyta czy utworzyć nową bazę danych, bo takiej nie znalazł. A ja nie chcę nowej bazy, tylko przywrócić obecną z programu Biuro GT.
Chyba, że mam po prostu dać w programie, żeby ten taką nową bazę utworzył, a później przy odtwarzaniu całej kopii zapasowej podmieni sobie też dane dla Biuro GT?
Czy może dla samego programu Biuro GT najpierw wykonać i przywrócić bazę danych za pomocą programu Archiwizator?
Wbrew pozorom wydawało mi się to prostsze przez SSMS, niż oprogramowanie InsERT. Właśnie dlatego tutaj pytam przed ostatecznym wykonaniem.
Edytowane przez Wojciech Olanin
  • Lubię to 1
No to podstawa, Biuro GT posiada własną bazę danych, więc też powinna być i być obsługiwana.
13 minut temu, Wojciech Olanin napisał:
Mylące jest jednak i nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji w pomocy (co zrobić)...
Jak wyżej, powinno wystarczyć spytać, zamiast nieskutecznie szukać.
14 minut temu, Wojciech Olanin napisał:
...że jak ma się czystą instalację i uruchomi program Biuro GT, to ten pyta czy utworzyć nową bazę danych, bo takiej nie znalazł. A ja nie chcę nowej bazy, tylko przywrócić obecną z programu Biuro GT.
Ja spróbowałbym zrobić to, na co pozwala program, tak na odrobinę logiki - skoro operacja jest dostępna w programie, a program wymaga do uruchomienia bazy danych, to można ją "na chwilę" założyć... Analogicznie jest na przykład w Płatniku.
Tak.
Jak wyżej, nie ma / nie powinno być takiej potrzeby.
No właśnie, jak mówi przysłowie "pozory często mylą", stąd w kwestiach technicznych wszystkim polecam, aby wcześniej dowiedzieli się co należy zrobić zamiast zgadywać (programy narzędziowe Insertu tworzą dodatkowe loginy i nadają uprawniania na potrzeby wzorców wydruków).
  • Dziękuję 1
