Radomił Ząbik 308 Napisano 24 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 w Problem z usuwaniem zlecenia, z skojarzonym dokumentem Próbowałem usunąć zlecenie serwisowe, które miało skojarzony dokument proformy. Z tego co pamiętam, proformę utworzyłem z poziomu zlecenia, poprzez dodaj nowy dokument skojarzony. Komunika błędu nie mówi nic, nawet w raporcie, dopiero w samych logach, po przegrzebaniu, natrafiłem, że skojarzenie generuje błąd - zwykły śmiertelnik teko nie znajdzie. Usunięcie skojarzenia, pozwala potem bez problemu usunąć zlecenie. I jeszcze log, w razie czego: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Exception> <Type>InsERT.Mox.DataAccess.DataAccessException</Type> <Time>2022-11-24 18:42:01</Time> <Description>Wystąpił błąd dostępu do danych.</Description> <Method>Void HandleChangesSaveRequest(System.Object, InsERT.Mox.Work.ChangesSaveRequestEventArgs)</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w InsERT.Mox.DataAccess.EntityFramework.UnitOfWorkAwareObjectContext.HandleChangesSaveRequest(Object sender, ChangesSaveRequestEventArgs args) w InsERT.Mox.Work.UnitOfWork.RequestSaveChanges(Boolean saveRequestVetoed, Boolean changesWereSaved) w InsERT.Mox.Work.UnitOfWork.SaveChanges() w InsERT.Mox.UIFramework.BulkDeleteDialog.DeleteBusinessObject(UnitOfWork uow, IBusinessObject bussinesObj) w InsERT.Mox.UIFramework.BulkDeleteDialog.Operation(Object item, ViewModelBase settingsViewModel)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.Data.Entity.Core.UpdateException</Type> <Time>2022-11-24 18:42:01</Time> <Description>An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.</Description> <Method>Int32 Update()</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update() w System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.<>c.<Update>b__21_0(UpdateTranslator ut) w System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.Update[T](T noChangesResult, Func`2 updateFunction) w System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.Update() w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.<SaveChangesToStore>b__153_0() w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.ExecuteInTransaction[T](Func`1 func, IDbExecutionStrategy executionStrategy, Boolean startLocalTransaction, Boolean releaseConnectionOnSuccess) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.SaveChangesToStore(SaveOptions options, IDbExecutionStrategy executionStrategy, Boolean startLocalTransaction) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.<>c__DisplayClass148_0.<SaveChangesInternal>b__0() w System.Data.Entity.SqlServer.DefaultSqlExecutionStrategy.Execute[TResult](Func`1 operation) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.SaveChangesInternal(SaveOptions options, Boolean executeInExistingTransaction) w System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) w InsERT.Mox.DataAccess.EntityFramework.UnitOfWorkAwareObjectContext.HandleChangesSaveRequest(Object sender, ChangesSaveRequestEventArgs args)</StackTrace> <InnerException> <Type>System.Data.SqlClient.SqlException</Type> <Time>2022-11-24 18:42:01</Time> <Description>The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_SkojarzenieZlecenieSerwisowe". The conflict occurred in database "Nexo_Demo_6", table "ModelDanychContainer.Skojarzenia", column 'GlowneZlecenieSerwisoweId'. The statement has been terminated.</Description> <Method>Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean, System.Action`1[System.Action])</Method> <HelpLink /> <StackTrace> w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() w System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDispatcher.<>c.<NonQuery>b__4_0(DbCommand t, DbCommandInterceptionContext`1 c) w System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher`1.Dispatch[TTarget,TInterceptionContext,TResult](TTarget target, Func`3 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action`3 executing, Action`3 executed) w System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDispatcher.NonQuery(DbCommand command, DbCommandInterceptionContext interceptionContext) w System.Data.Entity.Internal.InterceptableDbCommand.ExecuteNonQuery() w System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) w System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update()</StackTrace> </InnerException> </InnerException> <EnviromentStackTrace> w System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) w System.Environment.get_StackTrace() w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.StackTraceElement() w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.SaveExceptionInFile(Exception ex, String file) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.ExceptionFileSaver.Save(Exception exception, String& exceptionFilePath) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.Logger.LogException(Exception exception, String message) w InsERT.Mox.Helpers.Logging.LogHelper.LogException(Exception exception) w InsERT.Mox.UIFramework.BulkDeleteDialog.Operation(Object item, ViewModelBase settingsViewModel) w InsERT.Mox.UIFramework.BulkOperationDialog.DoWork() w InsERT.Mox.UIFramework.BulkOperationDialog.PrepareAndRunBackgroundWorker(Boolean newStart) w InsERT.Mox.UIFramework.BulkOperationDialog.Wykonaj() w InsERT.Mox.UIFramework.BulkOperationDialog.ExecuteButton_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() w System.Windows.Controls.Button.OnClick() w System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) w System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) w System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) w System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) w System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) w System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) w System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) w System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) w System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() w System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) w System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) w System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) w System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) w System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox) w System.Windows.Window.Show() w System.Windows.Window.ShowDialog() w InsERT.Moria.Startup.UI.NexoAppBase.Go() w InsERT.Moria.Gestor.GestorApp.Main(String[] args)</EnviromentStackTrace> </Exception> Link to postu
Dariusz Nowak 138 Napisano 25 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 w Problem z usuwaniem zlecenia, z skojarzonym dokumentem Dziękujemy za zgłoszenie, potwierdzamy błąd. Poprawka pojawi się w wersji 43. Link to postu
Radomił Ząbik 308 Napisano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 w Problem z usuwaniem zlecenia, z skojarzonym dokumentem A tak swoją drogą, to skojarzenia nie mogą się po prostu usuwać - chyba, że to jest właśnie ten błąd Link to postu
Infobot nexo 99 Napisano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 w Problem z usuwaniem zlecenia, z skojarzonym dokumentem Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 43.0.0. Fragment listy zmian: "Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie zlecenia serwisowego, umowy z klientem, jeśli był powiązany jakiś dokument skojarzony."; 1 Link to postu
