Cebulki Zalewski 0 Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 w Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane. Na jednostce serwerowej pojawił się błąd, przy próbie uruchomienia subiekta wyskakuje komunikat "Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane." Po zajrzeniu do usług systemu, faktycznie usługa SQL Server INSERT jest zatrzymana, natomiast przy próbie jej ręcznego uruchomienia pojawia się kolejny błąd (screenshot): Z tego co się dowiedziałem z to najprostszym rozwiązaniem byłoby przeinstalowanie serwera SQL i wczytanie backupa, niestety ostatniego mam sprzed prawie 2óch miesięcy i sporo dokumentów było wystawionych w tym czasie. Czy są znane jakieś inne rozwiązania takiego problemu? Z góry dziękuję za pomoc. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 348 Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 w Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane. Zamiast przywracać dane z kopii można podłączyć pliki bazy danych do nowej instancji serwera. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4227,w-jaki-sposob-zabezpieczyc-pliki-bazodanowe-oraz-podlaczyc-je-nie-majac-archiwizacji.html Link to postu
Cebulki Zalewski 0 Napisano 13 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 w Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane. (edytowane) Z loga wynika, że to plik 'Model.mdf' powodował błąd. Na szczęście. Prawdopodobnie było to spowodowane problemami z uruchamianiem laptopa po małym wypadku (przejechał po nim bus), w trakcie uruchamiania windowsa potrafił się kilkukrotnie wyłączać jakby mu zasilanie odcinało. Lub może ostatnie aktualizacja windows to spowodowała bo problem wystąpił dokładnie po niej. Cytat [...] 2020-11-13 16:30:57.79 spid12s Starting up database 'model'. 2020-11-13 16:30:57.79 spid18s 0 transactions rolled back in database 'msdb' (4:0). This is an informational message only. No user action is required. 2020-11-13 16:30:57.81 spid12s Error: 9003, Severity: 20, State: 1. 2020-11-13 16:30:57.81 spid12s The log scan number (34:307:1) passed to log scan in database 'model' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup. 2020-11-13 16:30:57.81 spid12s SQL Server shutdown has been initiated 2020-11-13 16:30:57.81 spid12s SQL Trace was stopped due to server shutdown. Trace ID = '1'. This is an informational message only; no user action is required. Udało się pomyślnie wykonać instrukcję z podłączeniem starego podmiotu do nowo utworzonego serwera na innym komputerze - DZIAŁA. Bardzo dziękuję za pomoc. Jeszcze tylko jedno pytanie, czy w tym starym pliku model.mdf znajdowały się jakieś ważne dane potrzebne do działania Subiekta? Na razie pobieżnie przejrzałem bazę danych i wszystko zdaje się być na swoim miejscu, ale wolę zapytać. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. Edytowane 13 Listopada 2020 przez Cebulki Zalewski Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 348 Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 w Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane. Spokojnie, baza model nie ma nic wspólnego z subiektem. Polecam wykonywać regularne kopie zapasowe, bo za chwilę bus pojedzie w drugą stronę ? Link to postu
Cebulki Zalewski 0 Napisano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 w Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem SQL, ponieważ jego działanie zostało zatrzymane. OK, dziękuję za informację. Oczywiście teraz będziemy częściej robić punkty przywracania, pozdrawiam Link to postu
