Tomasz Felman 0 Napisano 24 Stycznia Udostępnij Napisano 24 Stycznia w Problem z synchronizacją stanów subiekt gt - sello Proszę o pomoc: pracuję na subiekcie GT i poprzez sello wystawiam aukcje na allegro i synchronizuję stany; robię tak od prawie 2 lat a ostatnio nie synchronizuje mi się część stanów magazynowych pomiędzy subiektem a sello. Np. wystawiłem dzisiaj 4 aukcje, wszystko bez problemu. Jednak przy zmianie stanów magazynowych w subiekcie jeden z tych czterech towarów nie aktualizuje się w sello (po sprzedaży stacjonarnej ilość na stanie w subiekcie zmieniła się z 12 na 11 ale w sello jest nadal 12) . A wszystko robione dokładnie tak samo, sprawdzaliśmy wszystkie zaznaczenia itd. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 25 Stycznia Udostępnij Napisano 25 Stycznia w Problem z synchronizacją stanów subiekt gt - sello Synchronizacja stanów to proces wieloetapowy. Trzeba sprawdzić kilka miejsc, przede wszystkim na którym etapie występuje problem. Na początek trzeba sprawdzić, czy w towarze w Sello po wykonaniu synchronizacji widać zmianę stanu/dostępności tak jak w Subiekcie? Jeśli nie widać, to czy w raporcie pojawia się jakiś błąd dotyczący synchronizacji tego towaru? Czy synchronizacja jednego towaru z prawokliku (pobierz dane z Subiekta) aktualizuje cokolwiek w tym towarze (np nazwę po jej zmianie w Subiekcie)? Cytuj Link to postu
Tomasz Felman 0 Napisano 25 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia w Problem z synchronizacją stanów subiekt gt - sello Po wykonaniu synchronizacji nie widać zmian stanu/dostępności tak jak w Subiekcie. Znaleźliśmy przyczynę: różnica w oznaczeniu ilości: "szt" w subiekcie, "sz" w sello; poprawiliśmy zbiorczo, synchronizuje się. Nie wiemy tylko dlaczego jednostki się "rozjechały" - tym bardziej że na niektórych towarach po sprzedaży 5 dni temu synchronizowało się poprawnie (czyli jednostki musiały się zgadzać) a 3 dni później już nie; nie było w międzyczasie dostawy, nie zaciągaliśmy nowych faktur do subiekta w tym czasie, oczywiście nie zmienialiśmy również jednostek ręcznie; może ma Pan jakieś sugestie co to mogło być? Popracujemy kilka dni i zobaczymy co się będzie działo z tymi jednostkami. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź (po synchronizacji raport wyświetlał się na zielono i to mnie zmyliło, dopiero jak w niego wszedłem zobaczyłem błędy i ich opis) Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 26 Stycznia Udostępnij Napisano 26 Stycznia w Problem z synchronizacją stanów subiekt gt - sello 17 godzin temu, Tomasz Felman napisał: tym bardziej że na niektórych towarach po sprzedaży 5 dni temu synchronizowało się poprawnie (czyli jednostki musiały się zgadzać) a 3 dni później już nie; nie było w międzyczasie dostawy, nie zaciągaliśmy nowych faktur do subiekta w tym czasie, oczywiście nie zmienialiśmy również jednostek ręcznie; może ma Pan jakieś sugestie co to mogło być? Trudno powiedzieć. Jednostki w Subiekcie GT są przypisane na poziomie towaru, tj. każdy towar może mieć zupełnie różne te jednostki (nie ma jednego słownika). Sello przy synchronizacji towarów domyślnie bierze podstawową jednostkę jako domyślną. Coś musiało się zadziać czy to od strony Sello czy Subiekta, że coś tutaj się zmieniło. Dodatkowo, Sello synchronizuje towary w dwóch trybach - pełnym i minimalnym. Ten drugi jest szybszy i wykonuje synchronizację tylko stanów magazynowych. Być może właśnie ta aktualizacja była wykonywana na tych towarach do momentu, w którym coś więcej zmieniło się w towarze w Subiekcie, wtedy Sello wykonało pełną aktualizację i ustawiło jednostkę synchronizacji na inną niż była poprzednio. Cytuj Link to postu
