Daniels 0 Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 w Problem z wystawianiem aukcji Witam, Nieuchronnie zbliża się koniec QL więc postanowiłem przerzucić sie zwystawianiem aukcji na sello, ale krew mnie zalewa bo od miesiaca, ani razu nie odbyło się to bezproblemowo.. albo wystawi kilka aukcji z przygotowanych albo nic.. albo wystawi ale pokazuje ze nie wystawiono.. wszsytko to mam miejsce przy wystawianiu aukcji w sklepie, przy wystawianiu na "Kup Teraz" nie ma problemu. W raporcie jest albo: "SOAP_HTTP_ERROR: An HTTP error occured The operation timed out (12002)" albo niepoprawna kategoria w sklepie. Czy ktoś może mi pomóc? co mam zrobić?( synchronizacja parametrów z allegro nic nie daje) Pozdrawiam Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 w Problem z wystawianiem aukcji Timeout oznacza po prostu, że nie udało się wysłać danych w zakładanym czasie (domyślnie około 20 sekund na wywołanie webApi). Powodem może być np słabe łącze internetowe, lub zbyt duże obciążenie allegro. Czas ten można zwiększyć dodając odpowiedni wpis do rejestru windows: [HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\Sello\Allegro\1.0\Allegro] "SendTimeout"=dword:0000001E "ReceiveTimeout"=dword:00000012 "ConnectionTimeout"=dword:0000001E "AcceptTimeout"=dword:0000001E Powyższy kod można zapisać jako plik z rozszerzeniem reg i uruchomić, lub dodać te wpisy ręcznie za pomocą narzędzia regedit (zachowując należytą ostrożność). Wartość 1E Hex - szesnastkowo jest to 30 (sekund), 12Hex - 18 sekund. Czy błąd dotyczący niepoprawna kategoria w sklepie pojawia się dla każdej aukcji sklepowej? Cytuj Link to postu
babajagaszn 1 Napisano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 w Problem z wystawianiem aukcji czy mogę poprosic o ten plik w postaci *.reg ?? próbuję coś stworzyć ale nie działa dodanie wpisu Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 w Problem z wystawianiem aukcji plik powinien wyglądać tak: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\Sello\Allegro\1.0\Allegro] "SendTimeout"=dword:0000001E "ReceiveTimeout"=dword:0000001E "ConnectionTimeout"=dword:0000001E "AcceptTimeout"=dword:0000001E Cytuj Link to postu
kambitgraf 0 Napisano 11 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 w Problem z wystawianiem aukcji Witam, mam również problem z wystawianiem aukcji. Początkowo, miałem podobny problem co Daniels (z 50 przygotowanych w Sello aukcji wystawiła się w Allegro połowa, a reszta nie chciała się wogóle wystawić), ale rzeczywiście wygląda to na winę obciążenia serwisu allegro i po dwóch dniach samo się automatycznie wszystko wystawiło, jednak nie do końca poprawnie... Wystawiam wszystko z opcją "kup teraz" - na 30 dni z wznawianiem (czyli wszystko w sklepie allegro). Używam również jednego z szablonów Sello. Wszystkie aukcje wystawione przez Sello są widoczne w sklepie Allegro, niestety przy wyszukiwaniu z głównej strony allegro wpisując nazwę sklepu w wyszukiwaniu zaawansowanym z zaznaczeniem opcji "Szukaj w tytułach i opisach", nie wyświetla się żadna aukcja wystawiona poprzez Sello. Wyświetlane są tylko stare aukcje wystawiane jeszcze przez allegro (które były wystawione dokładnie z tymi samymi opcjami). Zgodnie z poleceniami w "Pomocy" allegro wyczyściłem pliki tymczasowe i pliki cookies, próbowałem również wyszukiwania na różnych komputerach, ale nadal nie wyświetlają się aukcje wystawione przez Sello... Sprawdziłem dodatkowo, że jeśli spróbuję powielić już przez Allegro aukcję z szablonem Sello i wystawioną z programu Sello, to ona również pojawia się w sklepie, ale nie jest widoczna przy wyszukiwaniu opisanym wcześniej. Cytuj Link to postu
sklep@acaro.pl 0 Napisano 11 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 w Problem z wystawianiem aukcji trochę dziwne co piszesz skoro aukcja widnieje jako wystawiona w sello powinna być widoczna w wyszukiwarce...a czy w ogóle ilośc aukcji wystawionych w sello jest taka jak tych co są na allegro w twojej stronie sklepu? Cytuj Link to postu
kambitgraf 0 Napisano 11 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 w Problem z wystawianiem aukcji Problem w tym, że w Sello i na stronie sklepu wszystkie aukcje są poprawnie widoczne, tylko nie wiem dlaczego aukcje wystawione przez Sello nie wyświetlają się w wynikach wyszukiwania Allegro, szukając po nazwie sklepu. Jeśli na stronie głównej Allegro wpiszę w szukaniu zaawansowanym nazwę sklepu zaznaczając oczywiście opcję "szukaj również w opisach", pokazują się tylko aukcje ze sklepu wystawione przez Allegro - te wystawione w sklepie przez Sello i z szablonu Sello tutaj się nie pokazują. Żeby było ciekawiej szukając w Allegro po nazwach sprzedawanych przedmiotów wszystkie aukcje znajdują się prawidłowo... dziwacznie. Wchodząc w "pokaż inne przedmioty sprzdającego" lub klikając w aukcji na nazwę sklepu, również pokazuje się wszystko prawidłowo... więc tak naprawdę tylko to jedno filtrowanie szwankuje. Cytuj Link to postu
ceryl 11 Napisano 11 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 w Problem z wystawianiem aukcji to chyba trzeba zgłosić błąd wyszukiwania allegro a nie sello? http://www.allegro.pl/phorum/list.php?f=301 cieszę się, że się podzieliłeś obserwacją, ale skoro aukcje pojawiły się na allegro i są widoczne w jakikolwiek sposób oferowany przez allegro to allegro musi zająć się błędem wyszukiwania bo sello nie wyszukuje tych aukcji tylko allegro. Cytuj Link to postu
