wis63 1 Napisano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Witam Nie mogę korzystać ze swojego konta mimo że dokonałem opłaty za roczny abonament.Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z pracownikiem Insert ,mimo że jest odnotowana moja wpłata poprosił mnie o wysłanie potwierdzenia wpłaty co uczyniłem. Poinformował mnie że o godzinie 13 powinno być ok. niestety 13 minęła a mój status pokazuje że licencja wygasła. wczoraj wieczorem w stausie licencji była informacja o przedłużeniu do 2011 roku. Proszę o pomoc , mam trochę pracy a niestety nie nic nie widzę . Pozdrawiam Wiesław Siemaszko Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Jaki status licencji widnieje w oknie zarządzania kontami i licencjami? Jeśli jest to brak licencji ( nie można nawiązać połączenia z serwerem...) to oznacza, że Sello od 5 dni nie połączyło się z serwerem licencji aby ją zweryfikować - co dalej może oznaczać, być może, że firewall blokuje Sello. Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 29 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Witam Dzięki za podjęcie tematu , niestety to firewal , wczoraj rano wszystko było dobrze w oknie licencji miałem że licencja ważna do 2011 roku, Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 29 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Zapomniałem wstawić nie to nie firewall blokuje, mimo że faktycznie pokazuje info o braku połączenia z serwerem Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Kolejny dzień i nic cały czs ta sama informacja Status licencji wygasł[/b] nie można połączyć się z serwerem w celu spr. licencji. Firewalll nie blokuje , mówiłem już że przez kilkanaście godzin działało z info o przedłużeniu licencji !!! Jak długo to jeszcze potrwa Zapłaciłem z potwierdzeniem od was 3 dni temu, problem jest u was !!! nie u mnie. Nie mogę cały dzień warować przy kompie i sprawdzać czy jest jakaś odpowiedz!!! Cytuj Link to postu
slawek_g 0 Napisano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Witam, mam podobny problem, opłaciłem licencję na 1 miesiąc ale w sello nadal mam, że licencja wygasła i nie przedłużyło mi jej! Co robić? Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Napisz nowy wątek , każdy pisze ze swoim problemem Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Problem nie jest u nas, gdyż status licencji wyraźnie mówi że nie można połączyć się z serwerem licencji. Proszę dokładnie czytać i cytować całą treść komunikatu a nie tylko 2 pierwsze wyrazy. Jeśli status licencji to: brak licencji - oznacza, że nasz serwer zwrócił taką informację. Jeśli w tym przypadku licencja była opłacona to trzeba ten problem rozwiązać indywidualnie, najlepiej mailowo pisać na sello@insert.com.pl. brak licencji (nie można porozumieć się z serwerem) - oznacza, że Sello nie mogło od 5 dni połączyć się z serwerem licencji aby sprawdzić stan licencji. Serwer licencji jeśli jest mocno obciążony lub wyłączony to raczej nie trwa to dłużej niż kilka godzin, więc w ciągu tych 5 dni na pewno uda się choć raz połączyć. W takim przypadku problem leży gdzieś po stronie komputera na którym jest Sello. A może to być: - firewall, najprościej przetestować wyłączając na chwilę firewalla (zarówno systemowy jak i dodatkowe oprogramowanie) uruchomić ponownie Sello i sprawdzić licencję w oknie zarządzania kontami i licencjami. - więcej niż jedno aktywne połączenie do Internetu (np LAN + WiFi) - pozostawić włączoną tylko jedną sieć Aby zdiagnozować problem można też uruchomić Sello na innym komputerze w danej sieci - wtedy będzie wiadomo czy to problem z komputerem czy siecią. Ostatecznie sprawdzić licencję uruchamiając w całkiem innej sieci - np zakładając nową bazę dla testu. Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Czy ja napisałem po chińsku czy po polsku ? Napisałem wcześniej że przez kilkanaście godzin działało ze statusem licencji jako opłacone z datą do roku przyszłego !!! Działało !!! Ale przestało !!! Wieć proszę nie kombinować z firewalem, sieciąi połączeniem . Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 w Problem z licencją Czy łaskawie ktoś pracuje 4 godzinę czekam na odpowiedż !!!! To w jaki sposób podchodzicie do "pomocy" jest skandaliczne !!! Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 w Problem z licencją Przekaz słowny czy pisemny jest zawsze obarczony dwuznacznością i niepełną informacją. Stąd wyjaśniam wszystko żeby było jasne. Proszę zrozumieć, jeśli Sello w statusie podaje, że nie może się połączyć z serwerem w celu sprawdzenia licencji to tak najwyraźniej jest. W sprawie licencji najlepiej pisać na sello@insert.com.pl - tam zostanie sprawdzony stan licencji na naszym serwerze dla pewności. Firewall lub połączenie z internetem są to potencjalne problemy, które właśnie w przypadku gdy działało i przestało powinny być wzięte pod uwagę - nie jest to zatem żadna kombinacja z mojej strony. Cytuj Link to postu
wis63 1 Napisano 4 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 w Problem z licencją Napisałem zgodnie z Pana sugestią do inserta,podałem dane przy rejestracji ( o takie mnie poproszono w odpowiedzi ) no i napisali że sprawdzą serwer, tylko jak długo będę czekał ? Czy jest szansa że Pan może swoją drogą sprawdzić ? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 5 Maja 2010 Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 w Problem z licencją Sprawa jest analizowana, niebawem odpowiedź zostanie odesłana mailowo. Cytuj Link to postu
