mirek1p 0 Napisano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 w Problem z pobieraniem aukcji Zainstalowałem przed chiwlą sello i probuję pobrać aukcje, ale niestety nic nie chce się pobrać. Wybierałem opcję sprawdz konto i wyskakuje mi mój nr konta. Mam system vista. Proszę o pomoc. Cytuj Link to postu
mirek1p 0 Napisano 18 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 w Problem z pobieraniem aukcji w dolnym pasku wyskakuje komunikat, że nie powiodło się zapisywanie aukcji. Nie bardzo wiem co mam z tym zrobić. Pobrało transakcje i klientów, ale ani jednej aukcji. Cytuj Link to postu
kimoto 0 Napisano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 w Problem z pobieraniem aukcji czy masz pozaznaczane opcje aby program pobrał pełne informacje o aukcjach? Za pierwszym razem trwa to długo, potem można nie pobierać pełnych informacji o aukcjach. Zresztą pełna funkcjonalność będzie dopiero gdy wszystkie aukcje będziesz wystawiać z sello ( te wystawione z MS lub bezpośrednio All nie mają strony w strefie sello) Takie przejście z innego programu zabiera ponad 1 miesiąc , a błędy komentarzy zdarzają się o wiele dłużej Cytuj Link to postu
mirek1p 0 Napisano 5 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 w Problem z pobieraniem aukcji czyli, co teraz musiałbym wszystkie aukcje wystawiać przez Sello? Jak ja mam wystawionych ok 1500 aukcji, to idzie się zajechać. Mam zaznaczone pobieranie pełnych informacji o aukcjach, ale za każdym razem wyskakują błędy, a do Insertu nie idzie się dodzwonić. Czyli wedle tego co pisałeś to musze postawić człowieka, który przez sello będzie dodawał od nowa aukcje? Cytuj Link to postu
kimoto 0 Napisano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 w Problem z pobieraniem aukcji W okresie przejściowym jest to pracochłonne. Nie wiem do czego potrzebne Ci jest Sello, od tego wiele zależy. Czy będzie połączone z Subiektem w celu kontroli stanów magazynowych czy nie. Aby nie było błędów MUSISZ wystawiać WSZYSTKIE aukcje z Sello możesz wystawiać aukcje z Sello wybierając 'wystaw ponownie' będąc w zakladkce aukcje Ale aby uzyskać pełną funkcjonalność programu - czyli częściowa automatyzacja pracy - należy całkowicie zmienić sposób pracy. Swoją drogą SELLO powinno ostrzegać przed kosmiczną ilością pracy w trakcie przesiadki z innego programu. (zacząć od nowa to pestka) W mojej firmie przesiadka na produkty Insertu zajęła ok 3 miesięcy, ale teraz jestem zadowolony i jest wyraźnie mniej pracy przy obsłudze Allegro oraz sprzedaży wysyłkowej. Cytuj Link to postu
biuroszarek 1 Napisano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 w Problem z pobieraniem aukcji Uważam, iż zależy do czego będziesz używał sello i czy będziesz go łączył z subiektem i stanami agazynowymi to jak najbardziej wtedy tylko sello i subiekt, jżeli sello tylko do obsługi aukcji w sensie automatycznego mailingu do klientów i wydruków pocztowych to z czasem nowe aukcje przez sello a obecne już zostaw. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 776 Napisano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 w Problem z pobieraniem aukcji Przy każdej pobieranej aukcji pojawia się błąd? Jakie są to błędy (szczegóły w raporcie na dole) Cytuj Link to postu
