Piotr G 18 Napisano 7 Marca Udostępnij Napisano 7 Marca w Błąd a Problem ? Witam, Zauważyłem choć koleżanki robiące listy nic mi nie mówiły, że wyskakuje błąd jak niżej, tyczy to się DPD i OneBoxów, ale listy normalnie wychodzą, w czym problem jest ? Pobieranie danych przesyłki w serwisie "Wysyłam z Allegro" dla paczki "7273/2024" na koncie: Nie odnaleziono przewozu Kod błędu: 404 Not Found [SHIPMENT_NOT_FOUND]: Nie odnaleziono przewozu ścieżka: parcelIds[%s] detale: Requested shipment was not found Pozdrawiam Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 7 Marca Udostępnij Napisano 7 Marca w Błąd a Problem ? Czy dla takiej przesyłki zawsze ten błąd występuje, np po kilkunastu minutach i wyczyszczeniu błędu z paczki (ctrl+Shift+B)? Cytuj Link to postu
Piotr G 18 Napisano 7 Marca Autor Udostępnij Napisano 7 Marca w Błąd a Problem ? koleżanka powiedziała , że pojawił się nagle, tj w tym tygodniu, ale tak naprawdę nie sprawdziłem czyszczenia i czy powraca bo dopiero dzisiaj to zauważyłem a nie dano mi znać, bo uznała koleżanka że to mało istotne skoro list i tak wychodzi. zobaczę jak zrobią kolejne listy i dam znać Cytuj Link to postu
Piotr G 18 Napisano 8 Marca Autor Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? jak na złość teraz błąd się nie pojawia, ale koleżanka dzisiaj zwróciła mi uwagę że jak jest grupa transakcji przykład na DHL wyskakuje błąd że opis jest za krótki i lis nie wychodzi jak niżej : Pobieranie stanu wykonania zlecenia utworzenia przesyłki z Allegro dla paczki "7366/2024" na koncie ": Opis przesyłki jest za krótki Kod błędu: 0 [VALIDATION_ERROR]: Opis przesyłki jest za krótki ścieżka: items.description Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? Przesyłki u kuriera są często tworzone asynchronicznie, co oznacza, że po wysłaniu zlecenia trzeba odczekać pewien czas, zanim ta przesyłka zostanie utworzona w systemach kuriera. Jak działają dokładnie te serwisy to nie wiemy, natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że Sello odpytało o dane przesyłki, podczas gdy ta była jeszcze przetwarzana i serwis zwrócił błąd 404 nie istnieje, a w tym samym momencie zlecenia utworzenia tej przesyłki oczekiwało w kolejce na utworzenie. Dlatego dopytuję o to, czy jest to faktycznie chwilowy i jednorazowy błąd, czy występuje permanentnie na jakiejś przesyłce. Co do błędu z opisem, to proszę sprawdzić co jest wpisane w konfiguracji WzA dla tej dostawy w polu z opisem wysyłki. Cytuj Link to postu
Rozwiązanie Piotr G 18 Napisano 8 Marca Autor Rozwiązanie Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? Cytuj Link to postu
Piotr G 18 Napisano 8 Marca Autor Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? 16 minut temu, Piotr G napisał: acha a jak ustawiłem tytuł aukcji to wyskakiwało że opis jest za długi ([Aukcja::Tytul|replace=`/==-`]) Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? Proszę spróbować pozostawić to pole puste. Zgłaszany był kiedyś przypadek, że Allegro zwracało nieprawidłowy komunikat, że opis jest za krótki, natomiast sęk w tym, że dla danego kuriera nie można było tam nic ustawiać - możliwe, że to ten przypadek. Cytuj Link to postu
Piotr G 18 Napisano 8 Marca Autor Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? jak było puste to właśnie też wyskakiwał błąd że opis jest za krótki(jak dobrze pamiętam) i list nie wychodził, dlatego dałem "byle co " czyli numer aukcji Cytuj Link to postu
Piotr G 18 Napisano 8 Marca Autor Udostępnij Napisano 8 Marca w Błąd a Problem ? 4 godziny temu, Bartosz Rosa napisał: Przesyłki u kuriera są często tworzone asynchronicznie, co oznacza, że po wysłaniu zlecenia trzeba odczekać pewien czas, zanim ta przesyłka zostanie utworzona w systemach kuriera. Jak działają dokładnie te serwisy to nie wiemy, natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że Sello odpytało o dane przesyłki, podczas gdy ta była jeszcze przetwarzana i serwis zwrócił błąd 404 nie istnieje, a w tym samym momencie zlecenia utworzenia tej przesyłki oczekiwało w kolejce na utworzenie. Dlatego dopytuję o to, czy jest to faktycznie chwilowy i jednorazowy błąd, czy występuje permanentnie na jakiejś przesyłce. Co do błędu z opisem, to proszę sprawdzić co jest wpisane w konfiguracji WzA dla tej dostawy w polu z opisem wysyłki. wyskoczył błąd właśnie, ale tak jak Pan napisał, wyczyściłem błedy, dałem raz jeszcze do paczek i błąd zniknął... Cytuj Link to postu
