skateshop_net_pl 0 Napisano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Wlasnie zainstalowalem sello, wpisalem login i haslo z allegro i pisze Błąd: Nieokreslony błąd Nie mozna nawiazac polaczenia z serwerem aukcyjnym Sprawdz ustawienia polaczenia internetowego. Przyczyna moze byc zle skonfigurowany serwer proxy Antywirus wylaczony, net dziala poprawie, przez www na allegro normalnie sie loguje, dlaczego mi to nie dziala ? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Czy jest skonfigurowany serwer proxy (panel sterowania/opcje internetowe)? Proszę też upewnić się, że firewall nie blokuje Sello. Czy ponowienie kilkukrotne też nie daje żadnych efektów? Cytuj Link to postu
skateshop_net_pl 0 Napisano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Nie uzywam proxy, firewall i antywirus jest wylaczony, nadal nie moge sie polaczyc, czego to moze byc wina?? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Jaka jest wersja Sello? Czy jest możliwość sprawdzenia tego połączenia z innego komputera w tej sieci? Cytuj Link to postu
skateshop_net_pl 0 Napisano 19 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Jest to najnowsza wersja sciagnieta ze strony sello, sprawdzalem to na innym komputerze i jest ten sam problem.... prosze o jakas konkretna porade bo potrzebuje tego typu programu i bardzo chcialbym przetestowac ten co ciekawe, zauwazylem ze wpisujac bledne dane do logowania allegro program jednak nawiazuje polaczenie bo wyswietla sie informacja o blednym hasle lub loginie ale gdy podam poprawne pisze blad polaczenia Cytuj Link to postu
Tomek Mazur 158 Napisano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Może przyczyna leży po stronie dostawcy internetu, to jakaś firma, sieć lokalna w bloku, siec darmowe etc.? PS. na jakich portach działa Sello? -Bartek pewnie będzie wiedział... Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Sello nie działa na portach (nie jest serwerem), bo łączy się przez pierwszy dostępny za pomocą https. Ciężko podać konkretną odpowiedź dlaczego tak się dzieje, bo taki przypadek widzę pierwszy raz, poza tym nie mam dostępu do tego komputera żeby to sprawdzić. Ten inny komputer jest w tej samej sieci czy w innej? Cytuj Link to postu
skateshop_net_pl 0 Napisano 20 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Ten inny komputer jest w tej samej sieci ale jezeli to mialoby jakies znaczenie to moge to sprawdzic w innej sieci... co w przypadku jezeli sytuacja sie powtorzy? Firewall lub antywirus moze miec na to jakis wplyw? (mam to wylaczone przy probach polaczenia) nie ma jakiejs innej wersji abym mogl przetestowac ten program? Cytuj Link to postu
Tomek Mazur 158 Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Sello nie działa na portach (nie jest serwerem), bo łączy się przez pierwszy dostępny za pomocą https. np. TC też nie jest serwerem, Thunderbird też itd. a komunikują się poprzez określone porty -tę właściwości miałem na myśli miałem na myśli, jeśli wymagany port nie będzie otwarty (zablokowany przez firewall'a) to program nie działa poprawnie, czyli: Firewall lub antywirus moze miec na to jakis wplyw?może i ma. Przepchane porty (przez tzw. "Dzieci Neostrady" zdzierające całego neta na dysk) też mogą powodować problem. Cytuj Link to postu
Seba1234321 0 Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Witam mam ten sam problem. Wczesniej sello dzialalo mi . po sfoarmatowaniu dyskow. dzieje mi sie to samo. Na drugim kompie podlacoznym do sieci wszystko dziala. tak jak powinno. natomiast po formacie przy probie zalogowania wyskakuje mi ten sam blad .... MOZE KTOS DAS JAKAS KONKRETNA RADE ?? ?? Z GORY DZIEKI POZDRAWIAM KORZSTAM Z PROGRAMU ANTYWIUSOWEGO AVAST, Cytuj Link to postu
Tomek Mazur 158 Napisano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Sprawdzić czy to czasem nie firewall'e -w Windowsie też jest wbudowany, powyłączać wszystkie i zobaczyć czy nie pomoże... Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Ciężko podać konkretną radę nie siedząc przy komputerze. Jeśli Sello nie może połączyć się z serwisem allegro to najwyraźniej jest blokowane przez firewall. To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna. Cytuj Link to postu
LCobra 0 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Witam, pracuję z Sello już od ponad roku. Dzisiaj pobralem instalkę z Waszej strony by również wdrożyć Sello w nowej firmie. Tymczasem po zainstlowaniu i podaniu loginu i hasla (przy pierwszym uruchomieniu) wyskakuje mi ten sam błąd o którym pisał mój poprzednik. Cytuję: Błąd: Nieokreślony błąd. Nie można nawiązać połączenia z serwerem aukcyjnym. Sprawdź ustawienia połączenia internetowego. Przyczyną może być również zle skonfigurowany serwer proxy. Co do powyższego, net działa dobrze, wyłączyłem antywirusa, nie mamy ustawionego serwera proxy, więc wszystko jest ok. A mimo to Sello nie może się połączyć (( Nie ukrywam, że pracę (przy pomocy Sello) miałem zacząć już dzisiaj. Proszę o pilną pomoc. Od poniedziałku muszę ruszyć z pracą pełną parą. Cytuj Link to postu
LCobra 0 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Jako, że Sello nie mógł połączyć się z kontem drugiej firmy na Allegro (pojawiał się błąd jaki opisałem wyżej) postanowiłem wpisać login i hasło starej firmy. I szok, Sello bez problemu znalazł konto na allegro i przystąpił do pobierania danych z serwisu aukcyjnego!!! Postanowiłem więc obejść problem i dodać ręcznie nowe konto (to, które od początku Sello miało obsługiwać) a stare usunąć z listy. Niestety podczas dodawania konta sytuacja powtórzyła się. Wystąpił "Nieokreślony błąd". Wnioski: Stare konto Sello łyknęło bez problemu. Problem występuje z drugim kontem. Czyli połączenie z netem jest ok, firewall nie przeszkadza. Teraz to dopiero zgłupiałem! Wychodzi na to, że to wina jakichś ustawień w tym drugim koncie allegro. Zaznaczę, że to konto nie działa krótko i jest w pełni aktywowane. A jednak Sello ma jakiś problem do niego. POMOCY !!! Cytuj Link to postu
LCobra 0 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Udało się !!! Znalazłem rozwiązanie problemu ! Dla wszystkich, którzy mają taki sam problem jak ja miałem dzisiaj podaję co trzeba zrobić: Jeżeli wpisujecie logując się do Allegro dane (przykładowe): login: moje_konto, to przy zakładaniu konta w SELLO wpiszcie dane w następujący sposób: login: Moje_Konto. Mała różnica a stwarza wielki problem U mnie zadziałało i śmigam w Sello już na nowym koncie. Pozdrawiam ! Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro tzn chodzi o rozróżnienie dużych liter? Też mi to przyszło do głowy, nawet zostało to sprawdzone i allegro nie wymagało dużych liter... Jak widać zależy to może od konkretnego konta, albo od tego czy zostało założone jako moja_firma czy Moja_Firma. Edit: Faktycznie, sprawdziłem na moim koncie prywatnym, które było założone na allegro z dużej litery, w Sello miałem wpisane z małej i mimo że działa, to przy sprawdzaniu pojawia się błąd, że nie mam sklepu . Wpisanie tam konta tak jak ono faktycznie jest podane na allegro rozwiązuje problem. Cytuj Link to postu
priorityone 0 Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Zakupiłem sello w tamtym roku i chciałem zacząć go juz używać. Na płytce dostałem wersję 1.3 więc stwierdziłem że lepiej ściągnąć nowszą ze strony sello i ją zaaktywować. Zainstalowałem sello na komputerze utworzył bazy itd. chcę go uruchomić, podaję swój login i hasło którymi loguje się do allego i wyskakuje komunikat jak powyżej. Net działa firewall wyłączony antyvir też proxy nie używam. Próbowałem sposobów które znalazłem na tym forum i nic. Może ktoś pomoże? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Na pewno nick jest wpisywany dokładnie tak jak na widnieje na allegro? Innej znanej mi przyczyny tego błędu nie ma. Cytuj Link to postu
autogama 0 Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Mam problem od wczoraj z wysłaniem przygotowanych aukcji na sklep allegro miałem przygotowanych siedem wysłało trzy pomimo wielokrotnych prób do późna w nocy nic się nie poprawiło. Dzisiaj rano program wysłał tylko jedną z czterech a trzech pozostałych nie. Co robić Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 3 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 w Problem z polaczeniem z allegro Przede wszystkim wkleić błędy które pojawiają się w raporcie. Cytuj Link to postu
PITERd 0 Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 w Problem z polaczeniem z allegro po dodaniu drugiego konta Allegdo, do SELLO, program zaraz po uruchomieniu wysypuje sie i wyłącza. co to może byc za problem? Cytuj Link to postu
PITERd 0 Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 w Problem z polaczeniem z allegro okporadzilem sobie jeden z użytkowników nie wyłączył swojego programu po wprowadzeniu kolejnego konta na allegro, przez to sello sie pogubiło. po zresetowaniu wszystkich uruchomionych SELLO wrocilo do normy Cytuj Link to postu
FEKKAI 0 Napisano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 w Problem z polaczeniem z allegro Dlaczego kiedy wpisuje pop3.gazeta.pl wyskakuje blad nie da sie polaczyc z poczta... Cytuj Link to postu
FEKKAI 0 Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 w Problem z polaczeniem z allegro Pojawia mi sie cos takiego: Attempting to connect and log into POP3 server hostname: pop3.gazeta.pl port: 110 The peer has closed the socked (TCP) connection Socker is no longer readable. Failed to get command response on socked Sello nie pobiera mi wiadomosci aukcji kompletnie nic???!!! dlaczego? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 775 Napisano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 w Problem z polaczeniem z allegro Czy czasami Sello nie jest blokowane przez firewall/program antywirusowy? Cytuj Link to postu
