lux 0 Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Podczas próby synchronizacji kategorii i parametrów pojawia się następujący błąd: "Ostatnia operacja nie powiodła się. Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.st_CategorySpecificDict' with unique index 'PK_st_CategorySpecificDict'. (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) The statement has been terminated." Niestety po kilkukrotnym wymuszaniu synchornizacji pojawia się w kółko ten sam błąd. Cytuj Link to postu
Tomek Mazur 158 Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii jakiej wersji Sello używasz? Spróbuj Sello -> Moje dane -> Zarządzanie kontami i licencjami -> i jakby od nowa dołóż konto na "starych" parametrach... Cytuj Link to postu
lux 0 Napisano 24 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Używam sello w wersji 1.6.0 Niestety aktualizowanie atrybutów kończy się błędem: "Ostatnia operacja nie powiodła się. Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.st_CategorySpecificDict' with unique index 'PK_st_CategorySpecificDict'. (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) The statement has been terminated." eeeh krew mnie zalewa, cały czas jakieś błędy. Jak nie fid to synchronizacja, strefa itp. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Nie było żadnej awarii prądu ostatnio? Wyłączonego serwera w sposób nienaturalny? Problem jest związany ze złym identyfikatorem w tabeli ins_ident. proszę wykonać za pomocą Sql Management Studio poniższe skrypty: SELECT ido_wartosc from ins_ident where ido_nazwa like 'st_CategorySpecificDict' select max(csd_id) from st_CategorySpecificDict Zapytania powinny zwrócić identyfikatory, przy czym w pierwszy z nich powinien być o 1 wyższy od drugiego i podać te wartości tutaj. W tym wypadku zapewne tak nie będzie. aby to naprawić można skorzystać ze skryptu: update ins_ident set ido_wartosc = (select max(csd_id)+1 from st_CategorySpecificDict) where ido_nazwa like 'st_CategorySpecificDict' Cytuj Link to postu
lux 0 Napisano 24 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Tak była mała waria, wyłączył mi się laptop podczas wysyłania aukcji. Mogę prosić o dokładną instrukcję? Gdzie dokładnie mam wpisać ten skrypt? Nie znam tego programu przed chwilą go dopiero zainstalowałem. Nie było żadnej awarii prądu ostatnio? Wyłączonego serwera w sposób nienaturalny? Problem jest związany ze złym identyfikatorem w tabeli ins_ident. proszę wykonać za pomocą Sql Management Studio poniższe skrypty: SELECT ido_wartosc from ins_ident where ido_nazwa like 'st_CategorySpecificDict' select max(csd_id) from st_CategorySpecificDict Zapytania powinny zwrócić identyfikatory, przy czym w pierwszy z nich powinien być o 1 wyższy od drugiego i podać te wartości tutaj. W tym wypadku zapewne tak nie będzie. aby to naprawić można skorzystać ze skryptu: update ins_ident set ido_wartosc = (select max(csd_id)+1 from st_CategorySpecificDict) where ido_nazwa like 'st_CategorySpecificDict' Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii http://forum.sello.pl/index.php?topic=2758.0 tu jest mały tutorial, zamiast zapytania umieszczonego na końcu należy umieścić te wypisane w tym wątku. Cytuj Link to postu
lux 0 Napisano 27 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Wklepałem dwa skrypty i w obu przypadkach otrzymałem taką informację: Msg 208, Level 16, State 1, Line 1 Invalid object name 'ins_ident'. Jakieś dalsze sugestie? http://forum.sello.pl/index.php?topic=2758.0 tu jest mały tutorial, zamiast zapytania umieszczonego na końcu należy umieścić te wypisane w tym wątku. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 28 Września 2010 Udostępnij Napisano 28 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii tak, należy wybrać w okienku na górze nazwę własnej bazy a nie bazę "master" ( o czym było w tutorialu Należy zwrócić uwagę, aby w liście rozwijanej (3) była wybrana nasza baza a nie inna (np. master). Wybranie naszej bazy przed kliknięciem New query ustawi kontekst pracy na naszą bazę (roboczy). Wykonanie polecenia na niewłaściwej bazie najczęściej kończy się komunikatem: Invalid object name .... Cytuj Link to postu
lux 0 Napisano 28 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Niestety nie mogę wybrać swojej bazy, dostępna jest tylko master. Przy próbie podejrzenia mojej bazy dostaję komunikat: The database moja_baza is not accessible. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer) tak, należy wybrać w okienku na górze nazwę własnej bazy a nie bazę "master" ( o czym było w tutorialu Należy zwrócić uwagę, aby w liście rozwijanej (3) była wybrana nasza baza a nie inna (np. master). Wybranie naszej bazy przed kliknięciem New query ustawi kontekst pracy na naszą bazę (roboczy). Wykonanie polecenia na niewłaściwej bazie najczęściej kończy się komunikatem: Invalid object name .... Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 28 Września 2010 Udostępnij Napisano 28 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Czy przy logowaniu się na serwer za pomocą Management Studio została wybrana taka sama autentykacja jak w Sello (ten sam użytkownik w przypadku SQLowej?) Cytuj Link to postu
lux 0 Napisano 28 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2010 w Problem z synchronizacją parametrów i kategorii Udało się uruchomić skrypty i problem został rozwiązany. Dzięki. Czy przy logowaniu się na serwer za pomocą Management Studio została wybrana taka sama autentykacja jak w Sello (ten sam użytkownik w przypadku SQLowej?) Cytuj Link to postu
