Andrzej Szymko 0 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Dzień dobry, może Państwo będą w stanie mi pomóc w problemie, który mam z pracą w Subiekt GT na nowo zakupiony laptopie (Laptop HP 17-CN i5-11/16GB/1TB+512/ FHD IPS Win10)). Mianowicie - problem pojawia się z pracą na programie Subiekt GT, który ma połączenie w sieci lokalnej z serwerem. W momencie pracy na tym programie na podłączonym prądzie - program działa "jako tako", na innych komputerach jest to o wiele szybciej, ale jeszcze do przyjęcia... W momencie, gdy odłączę kabel zasilania od komputera, i laptop pracuje tylko na baterii, to samo w sobie korzystanie z tego programu jest prawie niemożliwe. Zanim wybierze się jakikolwiek produkt z listy w tym programie i zaakceptuje jego wybranie, to komputer/subiekt muli i muli strasznie... Zaktualizowałem sterowniki za pomocą Snapi Driver do najnowszych (wszystkie możliwe dostępne), ale niestety to nie pomogło... Zastanawiający fakt jest dlaczego to tak wygląda. Problem z baterią? Siecią? Subiektem na komputerze, Subiektem na komputerze serwerowym (Ale wtedy problem miałyby inne 2 komputery, które łączą się w takim sam sposób, a takiego problemu nie mają)? Proszę o pomoc, bo już nie mogę z tym tematem wytrzymać. Świeży laptop, nówka sztuka, a wielki problem... :( Link to postu
Paweł Szczygieł 36 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Pierwsze co można zalecić to obserwacja obciążenia procesora w momencie pracy na baterii. Sprawdzenie planu zasilania na baterii. Sprawdzenie również czy praca po kablu/WiFi - czy jest różnica. Link to postu
Andrzej Szymko 0 Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Obciążenie było sprawdzane, plan zasilania na baterii również. Dodatkowo, w Windows 10 nie mogę nigdzie znaleźć żadnych ustawień tego planu zasilania na baterii, aby zmienić, by były takie same jak na prądzie... Może ktoś tutaj też podpowie? Serwer połączony z Internetem po kablu, laptop jest po Wifi (ten laptop nie ma i tak podłączenia Ethernet). Link to postu
Marcin Zborowski 42 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Wziąć przejściówkę USB-LAN i sprawdzić po kablu. W Win10: Menu Start i tam wpisać edytuj plan zasalania a potem opcja Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i tam wszystko co jest związane z dyskiem i siecią powyłączać jak chodzi o oszczędności. Link to postu
Andrzej Szymko 0 Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. 17 minut temu, Marcin Zborowski napisał: Wziąć przejściówkę USB-LAN i sprawdzić po kablu. W Win10: Menu Start i tam wpisać edytuj plan zasalania a potem opcja Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i tam wszystko co jest związane z dyskiem i siecią powyłączać jak chodzi o oszczędności. Zaraz postaram się załatwić przejściówkę i zobaczę jak to wygląda po kablu. Ale z tym planem zasilania, to mam jakieś dziwne ustawienia, bo nie mam tam niczego co jest związane z siecią/dyskiem... Link to postu
Marcin Zborowski 42 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Zmień tryb a inny lub stwórz swój plan. Powinno być więcej ustawień. Link to postu
Andrzej Szymko 0 Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. 4 minuty temu, Marcin Zborowski napisał: Zmień tryb a inny lub stwórz swój plan. Powinno być więcej ustawień. No właśnie nie ma, jest tak samo... Mogę stworzyć swój plan, ale on ma te same ustawienia co te wklejone... Link to postu
Marcin Zborowski 42 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. (edytowane) Możliwe że dla takiego laptopa (w takiej konfiguracji) więcej opcji nie będzie. Pozostaje tylko sprawdzenie jak będzie po przewodzie LAN Edytowane 19 Września 2022 przez Marcin Zborowski Link to postu
Andrzej Szymko 0 Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. Jestem ciekaw jak to będzie, ale mam wrażenie, że będzie tak samo. Jutro powininem mieć adapter USB/LAN, aby to sprawdzić. Jedyne co pozostanie, to łączenie się z komputerem-serwerem poprzez zdalne połączenie i pracowanie na Subiekcie przez serwer? To pewnie umożliwi normalną pracę? Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. 7 minut temu, Andrzej Szymko napisał: Jedyne co pozostanie, Ja bym zaproponowałem skorzystanie z usług doświadczonego serwisanta, to co Pan opisuje nie jest spotykane w praktyce i proponowałbym wyjaśnić problem zamiast obchodzić poprzez pracę zdalną. Link to postu
Andrzej Szymko 0 Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 w Problem z Subiekt GT po sieci lokalnej ale tylko na jednym NOWYM laptopie. 22 godziny temu, Andrzej Szymko napisał: Jestem ciekaw jak to będzie, ale mam wrażenie, że będzie tak samo. Jutro powininem mieć adapter USB/LAN, aby to sprawdzić. Jedyne co pozostanie, to łączenie się z komputerem-serwerem poprzez zdalne połączenie i pracowanie na Subiekcie przez serwer? To pewnie umożliwi normalną pracę? Połączenie po kablu za pomocą przejściówki USB/LAN powoduje bardzo szybką pracę.. W związku z tym jest jakiś problem z kartą sieciową po Wifi, ale tylko dla pracy na Subiekt. Wszystko inne śmiga... Ciekawe. Link to postu
