Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku (edytowane) Chce drukować naklejki dla towarów na drukarce ZEBRA LP2844 z papierem o wymiarach 7x3cm. Utworzyłem w Subiekt GT szablon naklejek ale nie może mi się on prawidłowo wydrukować. Próbowałem różnych konfiguracji i za każdym razem jest coś przestawione. Przykładowo tworzę nowy szablon wybierając rozmiar arkusza oraz naklejki jako 3x7cm i w zawartości wybieram "Towary" jako "Typ kartoteki". Do edytora naklejki wrzucam tylko symbol towaru. Kiedy z wybranego towaru wybieram "drukuj naklejki" sprawdzam podgląd wydruku i wygląda dobrze ale to co wychodzi z drukarki to co innego. Dla weryfikacji zainstalowałem wirtualną drukarkę, która drukuje do pdf i zamiast dokumentu o wymiarach takich jak ustaliłem czyli 7x3cm wychodzi pdf o wymiarach 12,38 x 29,70 cm. Nie wiem gdzie się to przestawia. Jakieś sugestie? Problem również opisałem na innym forum lecz bez odpowiedz dlatego piszę tutaj bo z tego co widziałem udzielają się tutaj pracownicy firmy Insert, którzy być może mają pomysł na rozwiązanie mojego problemu. Edytowane 4 Grudnia 2018 przez Mariusz Balon Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 017 Napisano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku Czy po zmianie rozmiaru etykiet na Zebrze kalibrowałeś ją? Link to postu
Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku Zrobiłem właśnie kalibrację ale nic to nie dało. Dodam, że np drukując z MS Word-a po wcześniejszym ustawieniu odpowiedniego rozmiaru papieru druk wychodzi prawidłowo. Z subiekta coś się przestawia na większy rozmiar papieru niż ten, który zdefiniowałem. Link to postu
Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku Sprawdziłem jeszcze właściwości drukarki bezpośrednio z okna wydruku z Subiekt GT i zauważyłem, że są tam inne wymiary papieru/marginesu niż te które są ustalone bezpośrednio w drukarce. Da się to gdzieś zmienić? Link to postu
Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku Za każdym razem, kiedy wybieram drukowanie naklejek z towaru to te ustawienia drukarki są przestawione. Czemu się tak dzieje i czemu Insert GT nie wczytuje ustawień z systemu? Link to postu
Radosław Kostrzewa 808 Napisano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku Są dwa miejsca w sterowniku drukarki, które się ustawia. Z tego co pamiętam przy bixolonie (ale to jest podobne wszystko) - to co Pan ma na ekranie to są preferencje drukowania. W zakładce Zaawansowane jest jeszcze okno Domyślnych ustawień drukowania - i tam brakuje Panu właściwych ustawień, które czerpie Subiekt. Link to postu
Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku ale gdzie w zakładce "Zaawansowane"? chodzi o to? Link to postu
Radosław Kostrzewa 808 Napisano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku W Zebrze zapewne jest to w innym miejscu, ale Pamiętam, że też to na Zabrach w ten sposób u naszych klientów było konfigurowane. W sterowniku Bixolona, który mam pod ręką, jest to tak (w zakładce Ogólne są ustawienia formatowania papieru jak u Pana): Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku 5 godzin temu, Mariusz Balon napisał: Za każdym razem, kiedy wybieram drukowanie naklejek z towaru to te ustawienia drukarki są przestawione. Czemu się tak dzieje i czemu Insert GT nie wczytuje ustawień z systemu? To niestety dobrze znany znany problem - nie można zdefiniować drukarki dla wydruków naklejek, a program wczytuje ustawienia domyślnej drukarki w systemie operacyjnym, którą zwykle nie jest etykieciarka. Problem powinno rozwiązać ustawienie: właściwości drukarki->Ustawienia drukarki->Zawsze używaj ustawień sterownika. 2 Link to postu
Mamut Maniek 114 Napisano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 w Naklejki - problem z wymiarami drukowanego pliku 3 godziny temu, Daniel Kozłowski napisał: Problem powinno rozwiązać ustawienie: właściwości drukarki->Ustawienia drukarki->Zawsze używaj ustawień sterownika. Wygląda na to, że to rozwiązuje problem. Dziękuje bardzo. Link to postu
