Marcin Leplawy 6 Napisano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu Mam do wystawienia aukcje ktorej opis jest pobierany z subiekta gt do sello i potem ładowany w szablon ale zostają jakieś syfy i nie idzie dalej: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type> <META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.18525"></HEAD> <BODY> <LI><STRONG>Talens Van Gogh</STRONG> <STRONG>Oil Colour</STRONG> artystyczna farba olejna <LI>trwałe i wyraźne kolory <LI>wysoka zawartosć pigmentu <LI>równomierne rozprowadzenie pędzlem <LI>doskonala odporność na światło, dzięki czemu są długotrwałe <LI>przeznaczone dla profesjonalistów i początkujących miłośników malarstwa olejnego <LI>kolory znakomicie łączą się między sobą, co umożliwia uzyskanie szerokiego spektrum barw i odcieni <LI><STRONG>pojemność tuby 200ml</STRONG> <LI>kolor:<STRONG> 339 Light Oxide Red </STRONG>(seria 1) <LI><STRONG>Pigment: earth, synthetic; iron oxides (synthetic), iron oxide, silica, alumina, lime, lubmagnesia lub hydrated iron oxide; Fe2O2 lub Fe2O3 - H2O</STRONG> <LI><STRONG>HTML # A0381F</STRONG> <LI><STRONG>CMYK # 25, 88, 100, 20</STRONG> <LI><STRONG>RGB # 160, 56, 31 </STRONG> <LI>produkt holenderskiej firmy Talens </LI></BODY></HTML> szablon ma zdefiniowany jak poniżej [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`•`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=`◦`|unescape_xml]`][Towar::Opis |escape_xml | replace=`==`| unescape_xml ] ale nadal mam błąd ze opis jest niepoprawny Zdalny serwer zwrócił błąd: Podany opis zawiera błędy. (0x80004005) Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu Prawdopodobnie chodzi o niedomknięte znaczki <LI> i brak znacznika <UL>, w którym te <LI> powinny się znajdować. Jeśli tych towarów nie jest dużo, to najlepiej było by poprawić ten HTML za pomocą jakiegoś edytora i wkleić (w trybie graficznym, nie kod) jeszcze raz do Subiekta, po czym zsynchronizować do Sello. Za pomocą modyfikatorów da się poprawić taki kod, ale biorąc pod uwagę, że Opis już jest poddawany modyfikacjom to może być coraz trudniejsze w utrzymaniu. Cytuj Link to postu
Marcin Leplawy 6 Napisano 2 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu właśnie problem w tym że ma tego 280 sztuk:( Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu Z tego co widzę, już odsyłaliśmy kiedyś rozwiązanie niepoprawnych list ul li, które w tym przypadku mogło by pomóc. [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`<LI>`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=`<ul>`|unescape_xml]`][Towar::Opis | escape_xml | replace=`</LI>==</li></ul>`| unescape_xml ] Cytuj Link to postu
Marcin Leplawy 6 Napisano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu (edytowane) jak w takim razie połączyć te 3 w jedno [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`•`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=``|unescape_xml]`][Towar::Opis | escape_xml | replace=`==`| unescape_xml ] [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`<LI>`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=`<ul>`|unescape_xml]`] [Towar::Opis | escape_xml | replace=`</LI>==</li></ul>`| unescape_xml ] W jakiej tabeli są opisy aukcji przygotowanych? mam taki opis i nie wiem czemu nie dział --- **Prismacolor Premier zestaw 72 markery Double End ** - profesjonalne markery artystyczne Prismacolor PREMIER - permanetne o doskonałym kryciu podłoża - zestaw 72 kolorów: PM1, PM 4, PM6, PM7, PM8, PM10, PM12, PM13, PM 14, PM15, PM16, PM 17, PM 18, PM 19, PM 23, PM 25, PM 27, PM 28, PM 31, PM 32, PM 37, PM 39, PM 40, PM 42, PM 43, PM 44, PM 46, PM48, PM 50, PM 53, PM 55, PM 60, PM 61, PM 62, PM 65, PM 69, PM 82, PM 88, PM 93, PM 95, PM 100, PM 103, PM 105, PM 109, PM 112, PM 114, PM 98, PM 123, PM 124, PM 125, PM 127, PM 131, PM 133, PM 141, PM 144, PM 145, PM 156, PM 159, PM 161, PM 165, PM 166, PM167, PM 168, PM 169, PM 170, PM 171, PM 172, PM 193, PM 117, PM 118, PM 119, PM 120 (zestawienie barw ponizej) - markery dwukońcówkowe: Chisel/Fine - wyraziste, jaskrawe kolory - tusz na bazie alkoholu, nietoksyczny - idealne do zastosowań technicznych , jak i artystycznych - opakowane: tekturowe pudełko - wyprodukowane przez amerykańską firmę Prismacolor --- ZDJECIE: 1 ZDJECIE: 2 --- ZDJECIE: 3 ZDJECIE: 4 --- ZDJECIE: 5 ZDJECIE: 6 Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez mleplawy Cytuj Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 025 Napisano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu 49 minut temu, mleplawy napisał: mam taki opis i nie wiem czemu nie dział Wkleiłem u siebie (oczywiście w edytor uproszczony) i wyświetla się prawidłowo. Możesz podać więcej szczegółów? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu W momencie kiedy opis zostanie otworzony w edytorze zostaje on poddany wielu konwersjom oraz niepoprawny HTML zostaje poprawiony przez sam edytor w celu wyświetlenia. Dlatego ten opis jest widoczny już jako poprawny. Otworzenie i zapisanie aukcji z błędnym opisem może spowodować jego naprawę. Generowanie opisów w tle korzysta z uproszczonych reguł i nie z każdym nieprawidłowym kodem HTML sobie poradzi. Edytor jest narzędziem działającym stricte na przeglądarce, więc pod tym względem ma ogromną przewagę. Opisy są przechowywane w au_Allegro, pole aal_Description, ale są one przechowywane w formacie json, więc modyfikując je trzeba uwzględnić fakt, aby nie uszkodzić tej struktury. Cytuj Link to postu
Marcin Leplawy 6 Napisano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu jak w takim razie połączyć w jedno coś takiego aby naprawić opis [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`•`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=``|unescape_xml]`][Towar::Opis | escape_xml | replace=`==`| unescape_xml ] [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`<LI>`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=`<ul>`|unescape_xml]`] [Towar::Opis | escape_xml | replace=`</LI>==</li></ul>`| unescape_xml ] Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 w Problem z wystawieniem aukcji błąd opisu Można spróbować wstawić kolejne modyfikatory na końcu poprzednich, aczkolwiek z doświadczenia swojego, nie robiłbym w taki sposób, bo to się szybko zemści. Próba znalezienia błędu w tak skomplikowanym kodzie będzie już sporym wyzwaniem. Strzelam, że będzie to coś takiego, ale nie dam gwarancji, że zadziała. [Towar::Opis | escape_xml | substr_before_first=`•`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=``|unescape_xml]`][Towar::Opis | escape_xml | replace=`==`| unescape_xml | escape_xml | substr_before_first=`<LI>`| unescape_xml |template=`{value}[Towar::Nazwa|then=`<ul>`|unescape_xml]`] [Towar::Opis | escape_xml | replace=`</LI>==</li></ul>`| unescape_xml ]] Cytuj Link to postu
