Kamil Dmowski 3 Napisano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 w Problem przy zmianie powiązania towarów Witam, jestem po instalacji na nowo systemu. Przed formatem archiwizacja bazy danych - zarówno Sello jak i Subiekt, a po postawieniu na nowo systemu dezarchiwizacja bazy danych. Wszystko przebiegło bez problemu - serwery i bazy chodzą. W sello utworzyłem na nowo połączenie z zew. systemem sprzedaży. I teraz żaden towar nie jest powiązany z subiektem, gdy próbuję to zrobić ręcznie poprzez wybranie opcji 'Powiąż z Subiektem Nexo' to następujący komunikat: 'Towar zawiera informacje o powiązaniu z programem zewnętrznym. Czy chcesz odtworzyć to powiązanie?' I niezależnie czy wybiorę tak czy nie, to otrzymuję następujący błąd: Cytuj Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 016 Napisano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 w Problem przy zmianie powiązania towarów 3 godziny temu, Przemysław P napisał: W sello utworzyłem na nowo połączenie z zew. systemem sprzedaży. I teraz żaden towar nie jest powiązany z subiektem, gdy próbuję to zrobić ręcznie poprzez wybranie opcji W takim wypadku dzieje się tak jak opisałeś z powodu odłączenia i podłączenia na nowo do subiekta. Przy nowej instalacji należy podawać takie same ścieżki/nazwy serwera i baz danych. Wtedy połączenie się nie przerywa ale działa dalej nieprzerwanie. Sprawdź jak miałeś i masz - powinno się tak instalować nowe programy, żeby powielić te ustawienia. Odtworzenie powiązań w Twoim wypadku nie jest proste. Nie zajmowałem się tym, poszukaj na forum. W wypadku nexo może się nie dać, łatwiej pousuwać i zacząć od nowa... Moim zdaniem... Ale może wypowie się ktoś bardziej biegły w temacie? @Bartosz Rosa, pomożesz swoim zdaniem? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 778 Napisano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 w Problem przy zmianie powiązania towarów Najlepiej przywrócić bazę Sello z backupu raz jeszcze i nie odłączać bazy! Jeśli baza danych Subiekta znajduje się w innej lokalizacji lub ma inną nazwę to w przypadku nexo trzeba będzie wyedytować te parametry z poziomu bazy danych, np programem Microsoft SQL Server Management Studio. Najlepiej jakby zrobił to ktoś, kto potrafi tego narzędzia użyć (na forum w FAQ jest informacja jak posłużyć się narzędziem). Dane te zapisane są w tabeli ep_RegDatai tam należy je podmienić. Cytuj Link to postu
