ZbyszekS 0 Napisano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 w Problem z odbieraniem poczty Mam problem od wczoraj z odbieraniem poczty w sello. Otrzymuje następujący komunikat w logach: Szczegóły błędu: GetUidls: pop3-connect: Attempting to connect and log into POP3 server hostname: pop3.poczta.onet.pl port: 110 username: jacopbele2001 Login successful NumUidls: 38546 Ustawienia konta są ok, zarówno dla pop3 i smtp test połączenia koczy się sukcesem, poczta jest wysyłana. Poczta sama w sobie działa, nowe wiadomości po zalogowaniu przez www są widoczne, outlook express sciąga pocztę prawidłowo na tych samych ustawieniach. Proszę o podpowiedź co może byc przyczyną tych porblemów. Cytuj Link to postu
China_Blue 0 Napisano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 w Problem z odbieraniem poczty Mam problem od wczoraj z odbieraniem poczty w sello. Otrzymuje następujący komunikat w logach: Szczegóły błędu: GetUidls: pop3-connect: Attempting to connect and log into POP3 server hostname: pop3.poczta.onet.pl port: 110 username: jacopbele2001 Login successful NumUidls: 38546 Ustawienia konta są ok, zarówno dla pop3 i smtp test połączenia koczy się sukcesem, poczta jest wysyłana. Poczta sama w sobie działa, nowe wiadomości po zalogowaniu przez www są widoczne, outlook express sciąga pocztę prawidłowo na tych samych ustawieniach. Proszę o podpowiedź co może byc przyczyną tych porblemów. Mam od wczoraj to samo!!! Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu? Z tym, że u mnie jest inny "NumUidls" i pokazuje ilość maili na serwerze w skrzynce odbiorczej Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 w Problem z odbieraniem poczty Być może problem z serwerami onetu? Cytuj Link to postu
China_Blue 0 Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 w Problem z odbieraniem poczty Być może problem z serwerami onetu? że tak powiem: co mnie onet obchodzi? konto mam w home.pl Nie wiem co było przyczyną, w każdym razie jak usunąłem ok. 20 tys maili z serwera problem zniknął Cytuj Link to postu
stanko91 0 Napisano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 w Problem z odbieraniem poczty że tak powiem: co mnie onet obchodzi? konto mam w home.pl ale wyżej podałeś wyraźnie błąd poczty na onecie "hostname: pop3.poczta.onet.pl" Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 w Problem z odbieraniem poczty być może w home.pl, ale te w Sello raczej są z pop3.poczta.onet.pl Cytuj Link to postu
pramiz 1 Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 w Problem z odbieraniem poczty Ja od kilku dni mam to samo kilka razy dziennie. Poczta odbiera się ok. pół godziny a potem to: Szczegóły błędu: GetUidls: pop3-connect: Attempting to connect and log into POP3 server hostname: mail.papcie.com port: 110 username: allegro+papcie.com Login successful NumUidls: 40379 Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 783 Napisano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 w Problem z odbieraniem poczty czy inne klienty pocztowe (thunderbird, outlook) logują się bez problemu? Cytuj Link to postu
pramiz 1 Napisano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 w Problem z odbieraniem poczty Rozwiązanie jest następujące: na serwerze pocztowym jest za dużo starych wiadomości. NumUidls: 38546 - to jest ich ilość. Po wyczyszczeniu wszystko chodzi jak złoto. Cytuj Link to postu
Daniels 0 Napisano 14 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 w Problem z odbieraniem poczty Witam, Czyli nie ma innego rozwiazania niz usuwanie wiadomosci z serwera poczty? Pozdrawiam Cytuj Link to postu
ctp_edu_pl 0 Napisano 19 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 w Problem z odbieraniem poczty A taki błąd co oznacza ? Szczegóły błędu: SendEmail: SMTP_Connect: Connecting to SMTP server mx-1.ctp.edu.pl:465 smtp_host: mx-1.ctp.edu.pl smtp_port: 465 smtp_user: allegro@ctp.edu.pl trying_auth_method: LOGIN WinVerifyTrustError: CERT_E_UNTRUSTEDROOT Status = 0x800b0109 Error authenticating server credentials. ConnectionInfo: protocol: SSL3 cipher: Triple DES cipherStrength: 168 hash: SHA hashStrength: 160 keyExchange: RSA keyExchangeStrength: 2048 Secure Channel Established. InitialResponse: 220 smtp.wer.pl ESMTP login_method: LOGIN CONNECTED to ESMTP server mx-1.ctp.edu.pl:465 subject: from: allegro@ctp.edu.pl Send failed. Cytuj Link to postu
ceryl 11 Napisano 19 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 w Problem z odbieraniem poczty a już się miałem napisać wskazówkę.... Niestety nie lubię jak ktoś dubluje wątki Cytuj Link to postu
ctp_edu_pl 0 Napisano 20 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 w Problem z odbieraniem poczty Szukam szybkiej pomocy .. nie mam czasu na przeszukiwanie forum Cytuj Link to postu
ceryl 11 Napisano 20 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 w Problem z odbieraniem poczty ale masz czas czas na spam w formie 2x identyczna wiadomość na forum w różnych wątkach... trzeba było wykorzystać na szukanie Cytuj Link to postu
