Krzysztof Pilarczyk 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji nie wiem dlaczego ale sello nie chce pobrać sprzedaży z allegro, coś o tym wiecie? Cytuj Link to postu
jukom 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Hej, u mnie to samo, aukcje nie są pobierane i jest błąd: "Ostatnia operacja nie powiodła się. Zdalny serwer zwrócił błąd: Minutowy limit wywołań dla tego klucza WebAPI został przekroczony. Proszę spróbować później." Synchronizacja parametrów z Allegro nic nie pomaga. Cytuj Link to postu
Joanna Janowicz 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Teraz i ja zaczęłam mieć taki sam problem raport błędu: "Zdalny serwer zwrócił błąd: Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie! Uruchomiono automatyczne pobieranie kategorii i parametrów z serwisu." Cytuj Link to postu
MARCIN e-kupowanie.pl 1 024 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Jeśli podobne objawy pojawiają się u różnych użytkowników oznacza to na 99,9% awarię po stronie allegro. Jeśli tak jest, trzeba to przeczekać. Cytuj Link to postu
wilczusieq 8 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Jeśli trzeba przeczekać oznacza to krótszy dzirń pracy Cytuj Link to postu
darekuryga 1 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji problem został rozwiązany lub pomogło wklejenie na nowo kodów API do sello w konfiguracji konta (zarządzanie kontami i licencjami) Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Teraz i ja zaczęłam mieć taki sam problem raport błędu: "Zdalny serwer zwrócił błąd: Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie! "Ostatnia operacja nie powiodła się. Zdalny serwer zwrócił błąd: Minutowy limit wywołań dla tego klucza WebAPI został przekroczony. Proszę spróbować później." To jest zupełnie inny błąd! prosimy zwracać na to uwagę, i dlatego też często dopytuję na forum o dokładną treść błędu, jeśli ktoś pisze, że ma taki sam problem. Dzisiaj w nocy Allegro miało przerwę serwisową, a co po takiej przerwie się dzieje z transakcjami to wiadomo od dawna - powstają opóźnienia w pojawianiu się transakcji w API. Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie! Uruchomiono automatyczne pobieranie kategorii i parametrów z serwisu. To nie jest nic strasznego, chodzi o to, że Allegro zmieniło kategorię i Sello uruchamia wtedy pobieranie nowych kategorii z serwisu. "Błąd" ten zwracany jest w zasadzie codziennie podczas pracy, ponieważ codziennie Allegro zmienia wersję kategorii i Sello te kategorie i atrybuty sobie aktualizuje. Minutowy limit wywołań dla tego klucza WebAPI został przekroczony. Proszę spróbować później - to jest problem ze zbytnim obciążeniem klucza API. Więcej w Liście porad p. 7.7. Cytuj Link to postu
Konrad Cholewa 11 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji U mnie też pomogło - sello jakby samo usuneło klucz API Cytuj Link to postu
Joanna Janowicz 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie! Tylko u mnie już z 6 razy pobierało te kategorie i ciągle nic z tego nie wynika, wklejenie tego klucza może pomóc ? Cytuj Link to postu
darekuryga 1 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji u mnie nie było tego klucza po wklejeniu na obu kontach działa, ale mógł to być zbieg okoliczności Cytuj Link to postu
jukom 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji To samo i u mnie, ponowne wstawienie klucza API pomogło, dzięki, pozdrawiam. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie! Tylko u mnie już z 6 razy pobierało te kategorie i ciągle nic z tego nie wynika, wklejenie tego klucza może pomóc ? Jeśli w trakcie pobierania parametrów wystąpi błąd z kluczem API to parametry nie są pobrane do końca i Sello rozpoczyna je pobierać ponownie przy kolejnej synchronizacji. Permanentne występowanie blokady klucza uniemożliwia zatem pobranie parametrów więc za każdym razem pojawia się błąd z parametrami. Wpisanie klucza powinno pomóc. U nas pomogło. Brak wpisanego klucza w konfiguracji konta w Sello oznacza, że używany jest nasz klucz, którego użycie może zostać przeciążone jeśli wiele osób z niego korzysta i nagle zacznie w tym samym czasie synchronizować dane. Czy te klucze mieliście wpisane i przestały one działać? Czy pole z kluczem API było puste? Cytuj Link to postu
Konrad Cholewa 11 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Pole było puste Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 785 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji A czy wcześniej było wypełnione czy zawsze było puste? Cytuj Link to postu
Konrad Cholewa 11 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji Było wypełnione, Teraz zauważyłem że Sello co chwile aktualizuje aukcje wcześniej az tak często to nie było. Cytuj Link to postu
Joanna Janowicz 0 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji U mnie na szczęście to zadziałało. Dzięki za pomoc! Cytuj Link to postu
HotKey . 249 Napisano 31 Maja 2017 Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji U mnie bez problemów. Zasysa jak zasysało. Cytuj Link to postu
Krzysztof Pilarczyk 0 Napisano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 w problem z pobieraniem transakcji cały dzień nic aż do puki klucza nie wstawiłem z allegro i to pomogło. Cytuj Link to postu
