tadzimir.pl 155 Napisano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Dokładnie tak, jak w opisie błędu: w kategorii, gdzie próbujesz wystawić przedmiot jest wymagany parametr, a nie wypełniłeś go. Wejdź do zakł. Specyficzne i popraw, co trzeba. Cytuj Link to postu
djgsm 0 Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Witam, Odnośnie błedu (0x80004005), tez mi się pojawia a po jakimś czasie aukcje się wysyłają Przy wystawieniu produktu w kat: Telefony i Akcesoria > Akcesoria GSM > Ładowarki > Sieciowe pojawia się błąd: Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.Marka - fid: 22871 W specyficznych brak możliwości uzupełnienia takiej informacji. Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji http://forum.sello.pl/index.php?topic=5204.0 Lekarstwem na brak parametru w Sello jest wymuszenie pobrania kategorii. Jeśli po takim zabiegu nadal nie ma tego parametru specyficznego, a na Allegro jest, jest to problem z webAPi - gdyż tego parametru nie zwróciło. Cytuj Link to postu
euro_market 0 Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Będę wdzięczna, jeśli Panowie wezmą pod uwagę, że ja nie mam przeszkolenia informatycznego i nie rozumiem, co to jest webapi i cała reszta. Prosiłabym o odpowiedź dla laika informatycznego. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Przed zmianą Sello i Allegro nie musiałam nic więcej uzupełniać i aukcje się wystawiały. Nie wiem o jaki parametr chodzi, w specyficznych można wybrać tylko kategorie: pozostałe... Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 6 Maja 2013 Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Cytuję fragment zalinkowanego wątku: należy pobrać parametry i kategorie wybierając opcję z Menu Sello > Narzędzia > "Synchronizuj parametry z serwisu" zaznaczając opcję "wymuszenia". Opcja wymuszenia powoduje, że wszelkie parametry typu kategorie, dane słownikowe, atrybuty specyficzne są pobrane jeszcze raz z Allegro. Bez tej opcji Sello decyzję o tym czy pobierać te dane czy nie opiera na informacji o wersji tych parametrów zwróconej z Allegro. Niestety nie zawsze informacja ta jest wiarygodna - stąd opcja wymuszenia, która zazwyczaj pomaga. Cytuj Link to postu
djgsm 0 Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji A jeśli to nie pomaga?? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji U nas po pobraniu parametrów dla wskazanej kategorii pojawił się parametr Marka, więc proszę się upewnić, że mówimy o tej samej kategorii (Telefony i Akcesoria > Akcesoria GSM > Ładowarki > Sieciowe). Cytuj Link to postu
djgsm 0 Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Ok. Dziękuje już wszystko działa. Cytuj Link to postu
POLKOM 0 Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Witam, Jestem zupełnie nowym użytkownikiem Sello. Próbuję wystawić jedną pozycję z naszego magazynu (Subiekt GT) na allegro, używając wpisanego szablonu naszego sklepu. Wszystko pięknie "zaciąga" mi się z Subiekta, z wyjątkiem pełnego opisu produktu. W Subiekcie pełną charakterystykę produktu mam w zakładce opis - "Pełna charakterystyka pozycji". Mimo wybrania w Sello "pełnej charakterystyki z Subiekt GT", aukcja nie zawiera opisu. Co robię nie tak? Proszę o pomoc. Hanna Cytuj Link to postu
tadzimir.pl 155 Napisano 2 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji A w towarze w Sello masz ten opis? Jeśli tak to jest błąd w szablonie, jeśli nie to może masz wybraną (w parametrach zewn. systemu sprzedaży) opcję pobierania opisu tylko przy pierwszej synchronizacji, a do Sub. wpisany był później? Cytuj Link to postu
POLKOM 0 Napisano 3 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Nie, w Sello - w Towarach również nie mam tego opisu... stąd rozumiem nie pojawia się on automatycznie w aukcji. Co więc należy zrobić, aby ten opis zaciągnął się z Subiekta do Towaru w Sello? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji W parametrach systemu sprzedaży w Sello powinno być zaznaczone pobieranie pełnej charakterystyki. Po synchronizacji towarów, opis z Subiekta powinien się przenieść do towaru w Sello. Nie zostanie on automatycznie podmieniony w aukcjach - trzeba je wystawić ponownie z towarów. Proszę sprawdzić czy zmiana lekka opisu w Subiekcie spowoduje pobranie się tego opisu do Sello. Cytuj Link to postu
prezes 0 Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Witam, Wczoraj uruchomiłem na nowo sello (po roku przerwy). Mam problem z wystawieniem aukcji. Podczas sprawdzania cenny wyskakuje błąd: Zdalny serwer zwrócił błąd: Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).Szerokość mebla - fid: 22630 Nieprawidłowa wartość parametru: Szerokość mebla Wykonałem synchronizacje. Zmieniłem w parametrach aby wymuszał pobieranie. Po usunięciu wartość z pola szerokość mebla przechodzi poprawnie jak wpisze jakąkolwiek wartość nie wyskakuje błąd jak wpisze literki to jest ok. Przejrzałem dział FAQ http://forum.sello.pl/index.php?topic=5204.0 i nie znalem rozwiązania. Proszę o pomoc Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Ale gdzie jest problem bo z opisu wynika, że wszystko działa . Która to kategoria (numer)? Cytuj Link to postu
prezes 0 Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji np. 112735 Dom i Ogród > Meble > Salon > Komody nie można wpisać w szerokości wartości wartości liczbowej jedynie litery (a jest to wartość w centymetrach wiec lepiej jak będzie podana w cyfrach). Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Wygląda na to, że parametr szerokość jest parametrem zakresowym, czyli należy podać wartość od do. W chwili obecnej Sello nie obsługuje tego typu parametrów. Postaramy się dodać ich obsługę w kolejnej wersji. Cytuj Link to postu
prezes 0 Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Ok to czekam bo jestem uziemiony z wystawianiem a czas płynie (na razie wykupiłem wersje na 30 dni ) Cytuj Link to postu
prezes 0 Napisano 8 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji To na kiedy można się spodziewać tej poprawki? Bo mam program i nie mogę nic robić! Czy jakieś przedłużenie abonamentu lub coś? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Aktualnie wypuszczamy wersję 1.13, mamy harmonogram, którego musimy się trzymać. Obsługa parametrów zakresowych przewidziana jest w chwili obecnej na wersję kolejną czyli 1.14. Z tego co się zorientowałem, to parametr ten nie blokuje możliwości wystawienia aukcji więc nie traktujemy go w kategorii krytycznych poprawek. Cytuj Link to postu
prezes 0 Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji No nie można poprawnie wystawiać aukcji! każdą aukcje muszę wchodzić i poprawiać ręcznie szerokość mebla jest to bardzo nie wygodne Cytuj Link to postu
POLKOM 0 Napisano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji W parametrach systemu sprzedaży w Sello powinno być zaznaczone pobieranie pełnej charakterystyki. Po synchronizacji towarów, opis z Subiekta powinien się przenieść do towaru w Sello. Nie zostanie on automatycznie podmieniony w aukcjach - trzeba je wystawić ponownie z towarów. Proszę sprawdzić czy zmiana lekka opisu w Subiekcie spowoduje pobranie się tego opisu do Sello. Czy problem może wynikać z szablonu, który został stworzony specjalnie pod nasze aukcje? Cytuj Link to postu
Bartosz Rosa 1 770 Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Nie znam na razie dokładnej specyfiki problemu więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy po zmianie tego opisu pobiera się on do towarów? Cytuj Link to postu
dziki 0 Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Wysyłanie aukcji 'Dzwonek bezprzewodowy DP12 2 piloty 3 melodie' nie powiodło się. : Nie można porozumieć się z serwerem. Błędna odpowiedź SOAP z serwera. (0x80004005) i tak przy wysztyskich aukcjach Cytuj Link to postu
Alwin Kolano 143 Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 w Problem przy wystawianiu aukcji Wysyłanie aukcji 'Dzwonek bezprzewodowy DP12 2 piloty 3 melodie' nie powiodło się. : Nie można porozumieć się z serwerem. Błędna odpowiedź SOAP z serwera. (0x80004005) i tak przy wysztyskich aukcjach http://allegro.pl/ Przerwa techniczna W godzinach 16:45 do 18:00 serwis Allegro będzie niedostępny. Oferty sprzedaży, które powinny zakończyć się w tym czasie, zostaną przedłużone o 24 godziny. Przepraszamy. Zespół Allegro Cytuj Link to postu
FCpl 0 Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 w Problem przy wystawianiu aukcji Witam, odświeżę i zapytam: Z czym problem? Cytuj Link to postu
